查看: 1848|回复: 9
华擎 B75 PRO 挡55 求指导
发表于 2017-5-8 15:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS刷过,内存118,238 236供电3.3 对地500多,168脚1.5,VCCM 1.5,基准。0。77
CPU换过 ,ME模块供电正常,,超频的几个小八爪拆过,,CPU座子没法测不考虑了,,目测没问题没发现断线
发表于 2017-5-8 16:27:09 | 只看该作者 �
刷bios是了吗
发表于 2017-5-8 17:06:57 | 只看该作者 �
很多就是目测没问题的往往就是有问题。另外很多跑55的,只要各大供电正常,各个信号正常,我用毛刷轻轻刷座子刷好的1155板子也不少。
发表于 2017-5-8 17:14:14 | 只看该作者 �
CPU座子    针脚  检查一下!
发表于 2017-5-8 17:27:54 | 只看该作者 �
跑55拆U重装就好的,出现过几次
发表于 2017-5-8 21:37:10 | 只看该作者 �
看你描述  档内存 该排除的你也排除的差不多了    有没有换个bios芯片刷
换过了,不行  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:18
发表于 2017-5-8 22:27:55 | 只看该作者 �
找个内存打值卡可以排除是不是AD线的问题
这个比较麻烦,就是有问题也不知道在哪个点,,还是算了  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:20
发表于 2017-5-9 09:18:35 | 只看该作者 �
换过了,不行
发表于 2017-5-9 09:20:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-9 14:44:05 | 只看该作者 �
把u座刷刷.再把内存槽刷刷看.
