查看: 8098|回复: 31
7 7P触摸不灵!
发表于 2017-5-8 15:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7   7P触摸不灵!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-8 16:43:16 | 只看该作者 �
厉害楼主收藏了
发表于 2017-5-8 17:57:12 | 只看该作者 �
   牛掰  就服 修手机的
发表于 2017-5-8 20:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主应该分析一下为什么,不能上来就直接换芯片啊……
发表于 2017-5-9 11:36:38 | 只看该作者 �
我给找出来了。
发表于 2017-5-9 11:38:05 | 只看该作者 �
能具体现象是2.75v电压低还是反复变?原理图上这芯片还是很简单的原理。万用表测的哪个地方,还是直接就换??
这个芯片太简单了,一脚输出,3脚开启,4脚供电  详情 回复 发表于 2017-5-15 12:19
发表于 2017-5-9 16:52:50 | 只看该作者 �
应该可以短接吧。和照相差不多? 下次遇到试试就知道了。不行就接个3V过去试试
发表于 2017-5-10 19:16:10 | 只看该作者 �
不触摸分好几种情况,这只是其中一种
发表于 2017-5-13 15:34:18 | 只看该作者 �
这个收藏备用
发表于 2017-5-13 17:37:11 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-15 00:01:49 | 只看该作者 �
降压使用的,直接更换就好。
发表于 2017-5-15 00:27:01 | 只看该作者 �
牛逼'正好有一个机子!!!!!!!
发表于 2017-5-15 08:05:19 | 只看该作者 �
说的是7 7p 换的6s 屏出现的问题吗?
发表于 2017-5-15 11:12:48 | 只看该作者 �
修过一个小米5也是触摸有时候会出现完全无触摸,直接短接的,修好了!不知道这个可以短接不
发表于 2017-5-15 12:19:27 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2017-5-9 11:38
能具体现象是2.75v电压低还是反复变?原理图上这芯片还是很简单的原理。万用表测的哪个地方,还是直接就换 ...
发表于 2017-5-15 14:21:08 | 只看该作者 �
慢慢来吧。。
发表于 2017-5-16 11:09:25 | 只看该作者 �
还没有遇到过 7的 触摸失灵
发表于 2017-5-16 12:30:54 | 只看该作者 �
木木木木木木木木木木木木ssss
发表于 2017-5-16 13:17:39 | 只看该作者 �
短接3v知道也行吧
发表于 2017-5-18 12:44:01 | 只看该作者 �
好的,非常感谢楼主分享出来的资料
