查看: 3012|回复: 3
[已解决]
二修清华同方V42F LA-9351P 上电0.14掉电
发表于 2017-5-8 14:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:清华同方锋锐V42F
现象:电流上到0.14掉电
总体:拆来开发现BIOS被人刷过。
先测3v5v发现没电呀也不短阻值正常。测公共点电压B+  2.4v不对。测对地阻值发现短到009欧姆。公共点去的地方太多了
还是用烧鸡大法把。把电压调到3v开始烧
一边烧一边摸发现CPU上管pq201发烫。果断拆了,量公共点对地阻值不短了。换上一个新的。
加电故障一样。在量公共点又短了。吧这个管子拆了再量不短了。再换一个新的。再量不短了,再加电,故障一样。难道又烧了。再拆了,又
不短了量控制极有时500多,有时无穷大。奇怪。
会不会是pr601的事先换了再说,取下来发现电阻两半了。换完再量怎么量都正常了。加电电流上到0.56不动了。现在是能上电了但是不显
想了想之前被人家刷过BIOS会不会是BIOS事
看了一下主板有两个BIOS一个是MXIC25L1606E是2M的,一个是winbond25l32的4m的感觉怪怪的怎么一个主板会出现两个牌子的BIOS。
先不管先把BIOS都刷了。上电还是一样不显。心想在下一个刷刷。结果mxic牌子的怎么也认不到。难道坏了。手头也没有这个牌子的
于是找了一个winbond25L16的换上刷我原来第一次下的BIOS。上电电流一下上去了。接屏亮机。
我仔细想了想。这两个bios2m的bios有可能被人掉过包换掉了。
           大神们给小弟我加电分吧,您的鼓励才是我发帖的动力。
       谢谢哥哥姐姐叔叔阿姨大爷大妈了,加分鼓励一下
     特别强调加分不花您的分的不加白不加 谢谢  谢谢  谢谢
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-8 21:45:51 | 只看该作者 �
楼主  你发的几个帖子都是笔记本的 下次发在笔记本板块
发表于 2017-5-8 22:46:09 | 只看该作者 �
技术不错,必须加 分
发表于 2017-5-8 23:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么发在笔记本板块呀
没找到
