查看: 5570|回复: 13
V星 MS-7774 VER 3.0 亮机BIOS
发表于 2017-5-8 13:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微星 MS-7774 VER 3.0.zip
1.45 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分
售价: 2 分下载分  [记录]
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
轩辕思天 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-8 14:17:43 | 只看该作者 �
感谢分享,加分鼓励。
发表于 2017-5-13 18:30:29 | 只看该作者 �
MS7774开机不显示
不显示检查一下主板是否工作吧  详情 回复 发表于 2017-5-14 10:12
发表于 2017-5-14 10:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wuqiangui 发表于 2017-5-13 18:30
MS7774开机不显示
不显示检查一下主板是否工作吧
发表于 2017-6-3 10:37:40 | 只看该作者 �
刷上   开机风扇转一下就停    之前故障开机叫
检查看下有无明显短路故障,要不就I/O 和桥了。  详情 回复 发表于 2017-6-3 19:53
发表于 2017-6-3 19:53:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 10:53:19 | 只看该作者 �
这个能用么,,谁试过啊。。可以亮机不
发表于 2017-9-2 11:01:11 | 只看该作者 �
楼主 你这个BIOS支持G1620 系列的处理器吗
发表于 2017-10-5 14:31:35 | 只看该作者 �
刷了。开机就掉电。我原来的bios是开机不亮机有跑码的。大家下载时候要考虑一下了。
看准版本号,或者还有其他问题,检查一下  详情 回复 发表于 2017-10-6 17:46
发表于 2017-10-6 17:46:27 | 只看该作者 �
看准版本号,或者还有其他问题,检查一下
发表于 2018-1-27 17:30:01 | 只看该作者 �
下载就2.5M  大小不一样刷上去也掉电重启
发表于 2018-2-9 10:36:12 | 只看该作者 �
这个bios  刷的时候  考虑一下  我的本来不过内存  报警 刷玩这个bios后 风扇一直转  故障都变了  不行 求关
发表于 2018-2-9 10:37:37 | 只看该作者 �
这个bios不能用   我机器本来故障就是不过内存报警  刷玩重启   别说版本号不对 大家眼都好使
发表于 2018-8-29 17:01:04 | 只看该作者 �
不好用 刷上掉电 这个大小才2.5M 我备份出来的是4M
