查看: 4247|回复: 12
T40开机一动键盘就死机
发表于 2009-5-19 21:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40本,客户说开机一拍键盘就死机。拆开本后,单板上CPU内存什么毛病也没有,拍了半天也没故障。按经验修,当时就把显卡重做了。做完后由于没硬盘,拿U盘启动,无USB选项。想T40本大多数支持U盘启动,插USB键盘进BIOS还是不能用,后从客户处要到硬盘,由于有密码,在进密码前的界面,触摸杆能用,USB鼠标还是不能用,观察U口并无损坏现象,测阻值正常,5V供电正常。我想完了,判断错了。赶紧又做南桥,做完后,用USB鼠标和U盘还是不能用。找到客户要出硬盘密码,拍打半天再不死机了。已完成死机的工作项目。客户烤半天机,也没提出疑问。因为显卡和南桥都做了,基本上不会再死机了。客户拿走OK。我也白晕了半天。
发表于 2009-5-19 21:32:16 | 只看该作者 �
楼主到底想说什么呢
发表于 2009-5-19 21:56:11 | 只看该作者 �
其实是北桥脱焊了,楼主,你的客户还会回来的。
发表于 2009-5-19 22:36:08 | 只看该作者 �
我想以我精练  应该是显卡空焊吧!南桥应该是不会有问题的
发表于 2009-5-19 22:56:38 | 只看该作者 �
恩,是北桥 ,不过要是过保在回来的话也赚了
发表于 2009-5-20 22:02:01 | 只看该作者 �
单板什么问题出没有哟,桥虚焊???
发表于 2009-5-23 22:46:20 | 只看该作者 �
为什么是北桥,我不明白,请版主指点!请尽快回复!客户可能不会再回来了。他说明天就把本卖出去,所以赶着把桥做了。
发表于 2009-5-24 22:47:46 | 只看该作者 �
呵呵呵额,
发表于 2009-5-25 10:33:06 | 只看该作者 �
是VGA的問題 換掉就會好
发表于 2009-5-25 11:02:11 | 只看该作者 �
去年我收了四个IBM的本子,倒手出了,没成想没过半年其中两个主板坏,差点没晕死
发表于 2009-5-25 11:45:45 | 只看该作者 �
智圣东方 发表于 2009-5-23 10:46 PM
维修的经验啊!!
发表于 2009-5-25 11:57:50 | 只看该作者 �
怎么现在的机子都是BGA问题的多
发表于 2009-5-25 12:11:47 | 只看该作者 �
我也觉得是显卡的问题。。
