查看: 2389|回复: 12
GA-880G-USB3 REV:3.1
发表于 2017-5-8 11:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到板是通电无显     加热桥会跑码     但是跑F5      后来进论坛里看到也有同样的故障    但都没看到有说怎么解决的    我本来试机的是用20针的电源测试的   量到3.3v的电压跳       然后把另外的4针插上去一切正常了      我也是第一次遇到   不知道是不是因为少4针引起      bios也备份了
ga-880g-usb3 rev:3.1.rar
1.01 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-8 11:29:33 | 只看该作者 �
第一次听说还有这样的   应该不应该啊  3v在电源内部都是连在一起的啊
不知道 反正不插另外的4针就是跑F5  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:14
发表于 2017-5-8 11:33:28 | 只看该作者 �
另外的4针插上去3.3V电压更稳定,我现在一般都插24PIN
发表于 2017-5-8 12:14:31 | 只看该作者 �
不知道     反正不插另外的4针就是跑F5
发表于 2017-5-8 14:08:08 | 只看该作者 �
加热的北桥把,880 北桥容易虚焊。 不错的经验
发表于 2017-5-8 14:13:52 | 只看该作者 �
24PIN和20PIN的区别在于24PIN首次出现在915主板上面,而915首次集成PCI-E设备。多出来的4PIN就是为PCI-E设备提供额外的电力。估计这主板的北桥PCI-E模块供电不足,才会导致跑F5。
哦 明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:48
发表于 2017-5-8 14:48:29 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-8 14:13
24PIN和20PIN的区别在于24PIN首次出现在915主板上面,而915首次集成PCI-E设备。多出来的4PIN就是为PCI-E设 ...
哦     明白了     谢谢
客气,我也是百度来的。  详情 回复 发表于 2017-5-8 16:40
发表于 2017-5-8 16:40:06 | 只看该作者 �
helllo 发表于 2017-5-8 14:48
哦     明白了     谢谢
客气,我也是百度来的。
你敢说你是百度来的 我不信  详情 回复 发表于 2017-5-8 21:40
发表于 2017-5-8 21:40:02 | 只看该作者 �
还有这种奇葩问题
发表于 2017-5-8 21:40:32 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-8 16:40
客气,我也是百度来的。
你敢说你是百度来的  我不信
当然是百度来的啊  详情 回复 发表于 2017-5-9 08:50
发表于 2017-5-9 08:50:35 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-8 21:40
你敢说你是百度来的  我不信
当然是百度来的啊
发表于 2017-5-9 12:18:34 | 只看该作者 �
我修主板从来不用那个4PIN  我都把它剪了  而且楼主的奇遇确实没有碰到过
我也是第一次碰到  详情 回复 发表于 2017-5-9 15:47
发表于 2017-5-9 15:47:13 | 只看该作者 �
我也是第一次碰到
