查看: 3001|回复: 17
W519L
发表于 2017-5-8 11:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W519L   好机备份       有图有真相
华硕W519L笔记本X555LP 1.1.rar
3.35 MB, 下载次数: 452, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-8 13:57:18 | 只看该作者 �
谢谢,正好要
发表于 2017-5-8 18:33:15 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢。
发表于 2017-5-9 18:30:58 | 只看该作者 �
好东西齐分享
发表于 2017-5-9 19:08:59 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主。技术真不错
发表于 2017-5-16 15:05:33 | 只看该作者 �
谢谢,十分感谢了
发表于 2017-5-16 16:25:13 | 只看该作者 �
非常不错的资料!
发表于 2017-5-18 18:22:13 | 只看该作者 �
好东西先收藏了
发表于 2017-5-20 15:07:40 | 只看该作者 �
正需要这个,学到很多东西。
发表于 2017-5-24 13:03:47 | 只看该作者 �
下载看看 好了再别来
发表于 2017-6-7 11:03:33 | 只看该作者 �
刷了亮机慢,请问有没有合成的
发表于 2017-8-22 16:09:48 | 只看该作者 �
正需要,        谢谢
发表于 2018-7-13 14:51:03 | 只看该作者 �
我的板号是X555LP 1.1 贴纸是X555LPB 涮了直接不显示,跑到0.5不动
原故障是开机自动进入BIOS,无法引导进系统
BIOS有个地方改下就行了BIOS有个地方改下就行了  详情 回复 发表于 2019-1-9 13:32
发表于 2019-1-9 13:32:15 | 只看该作者 �
原故障是开机自动进入BIOS,无法引导进 ...
发表于 2020-6-16 10:41:47 | 只看该作者 �
刷了开机要二三十秒才显
发表于 2022-10-11 08:13:41 | 只看该作者 �
今天修到一台华硕W519L笔记本板号:X555LP REV1.1。故障插电橙色指示灯亮0.009按触发键没有反应不能触发,测主板有3V 5V待机出来,查I/O  IT8585E-FXA待机条件:
26.50.92.114.121脚 +3VA_EC供电:3.3V
14脚EC_RST#  I/O复位:3.3V
56脚PM_PWRBTN# :I/O至南桥通信:待机3.26V  触发3.26-0-3.26V
96脚PM_RSMRST#:I/O准备好:待机0V  触发3.3V
108脚AC_IN_OC#交流电压:待机0V   触发也是0V
109脚LID_SW# 休眠开关:3.3V
110脚PWR_SW#触发排针:3.3-0-3.3V
南桥待机条件
SRTC_RST#(PCH桥内部ACPI模块的复位):3.26V
DSWODVREN=DSWVRMEN(开启桥内部的产生1.05V深度睡眠待机电压的稳压器):3.16V
PCH_INTVRMEN(内部1.5V电压调整器的使能端):3.26V
RTC_RST#(可校准的实时时钟):1.9V(正常为3.3V)
分析:南桥待机条件中的RTC_RST#为1.9V这是不正常的,正常应该为3.3V。它是由R2227电阻和C2234电容提供发现C2234电容有点发霉果断拆除,插电电压回升为3.3V,按触发键电流1.345屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复。附二极管档测的电压电阻。
发表于 2022-10-30 17:35:35 | 只看该作者 �
正需要这个,XIEXIE
发表于 2023-2-23 16:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好我需要
