查看: 898|回复: 4
M4040 触发保护
发表于 2017-5-7 21:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4040 触发保护  待机3 5V 1.1V正常  触发后  示波机测各电压波型正常  很快3 5V 1.1V也没了  待机电流0.08 几秒后 待机为 0.00 3 5V 1.1V又正常了,能再触发   请各位讲一下维修思路 谢谢  板号 DV14 AMD
发表于 2017-5-9 19:57:35 | 只看该作者 �
         打电感阻值  查35转换电压
知道 电压都用示波器查过 转换电路也没见问题 所以就发贴请教维修思路  详情 回复 发表于 2017-5-10 13:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zeng199618 + 2 不能用脚趾头思考问题
发表于 2017-5-9 22:20:27 | 只看该作者 �
转换电压部分重点测量
发表于 2017-5-10 13:56:53 | 只看该作者 �
四红坚持一年 发表于 2017-5-9 19:57
打电感阻值  查35转换电压
发表于 2017-5-10 14:19:24 | 只看该作者 �
掉电到待机无,几秒后又恢复,后级和转换电压好的。掉电无待机时公共点电压正常不,保护隔离管是否全通的。
