查看: 2659|回复: 6
这个硬盘主板 bios 是在最大的主控里面吗
发表于 2017-5-7 17:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个硬盘主板 bios 是在最大的主控里面吗  硬盘接上没反应 换个主板 说是要换这主控
发表于 2017-5-7 17:46:13 | 只看该作者 �
M打头的芯片就是
发表于 2017-5-7 18:00:42 | 只看该作者 �
买板子时间 卖家会给你说的
发表于 2017-5-7 20:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,我换过一次
发表于 2017-5-7 20:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,我换过一次
发表于 2017-5-8 16:56:44 | 只看该作者 �
原板接上电,电机会转吗?如果是不转,应该电机驱动芯片坏,用WDR应该能读出ROM,如果不能读取,可二种办法解决,一是原电路板换驱动芯片,型号L7251,二是换新板通刷解决。。印象当中1537板与1590板可通用。。对1590硬盘做SF仍然有红绿块,可用1537板代换做SF。。
发表于 2017-5-8 17:00:00 | 只看该作者 �
目前为止,换主控要求焊接技术相当了得,一般人基本不可能做到,请不要尝试。。
