查看: 3814|回复: 12
这个硬盘主板 bios 是在最大的主控里面吗
发表于 2017-5-7 17:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个硬盘主板 bios 是在最大的主控里面吗 换板的话要换主控吗 我接上硬盘没反应 想要里数据 换板可以吗 是不是还要换bios
发表于 2017-5-7 17:32:48 | 只看该作者 �
你这个要有图片呀,,,。
发表于 2017-5-7 22:17:08 | 只看该作者 �
西数硬盘,板号1537的,是个老盘,换相同PCB后还要换上原PCB上的ROM才可以,如果换上还是不转就是电机和ROM问题。
发表于 2017-5-8 00:33:53 | 只看该作者 �
集成在主控里面
发表于 2017-5-8 12:59:29 | 只看该作者 �
换板大部分不需要换主控 只需要换ROM就成了。。把原板的ROM换到新的板的,WD的有些板ROM在主控里面。。这种一般是驱动芯片坏,,换驱动芯片就可以不用换板了
发表于 2017-5-8 19:53:10 | 只看该作者 �
是那个电机驱动芯片吗
U1是马达驱动芯片  详情 回复 发表于 2017-5-9 22:38
发表于 2017-5-9 22:38:24 | 只看该作者 �
linchaoyyy 发表于 2017-5-8 19:53
是那个电机驱动芯片吗
U1是马达驱动芯片
发表于 2017-5-10 19:30:47 | 只看该作者 �
对,160G的硬盘?
发表于 2017-5-10 22:06:48 | 只看该作者 �
我好像看到有外挂ROM的位置啊,在安全模式下把BIOS读出来,再写到单独的ROM挂上
发表于 2017-5-11 10:44:31 | 只看该作者 �
没有8条腿的IC,BIOS就是在主控里面。
用USB-TTL来刷,可以去搜一下连接方式及刷机程序。
以前不知道换了主控芯片  详情 回复 发表于 2017-5-12 07:21
发表于 2017-5-12 07:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前不知道换了主控芯片
发表于 2018-4-25 19:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果拖焊功夫,所以还是换主控更方便吗
发表于 2018-4-26 11:17:57 | 只看该作者 �
这个板子没有单独BIOS的。在主控里面的。
