查看: 7333|回复: 4
[智能电视]
康佳电视LED48M1200AF有声音白屏维修一例
发表于 2017-5-7 14:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
早上上班一个熟客拿了电视非我帮他维修他说三百块左右就直接修好就可以了。很长时间没有维修过电视了硬着头皮上吧
康佳LED48M1200AF 开机可以有声音白屏,拆开没有测屏的供电12V正常,屏的锣辑板和屏是分开的 这还修一点点 测了锣辑板上的电压都正常。
查了一下都没有什么问题呀。就是屏的很多灰清理一下。拆开喇叭下面的屏主板有一个电容发现黑了,测一下电压 老是在跳来跳去,后来直接拆了换个好的上去开机 3.3V不跳 马上OK有图像了。 完美收工,好长时间没有修过电视了,又变成小白修电视,这段时间天天修这个东西,笔记本接得少了,打印机电源板一堆这两天全部要修出来
发表于 2017-5-7 14:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
真行,目测就把问题解决了!
发表于 2017-5-8 07:20:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手看看就知道问题所在,高阿,佩服
发表于 2017-5-8 08:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主不是一般人啊,目测既搞定
发表于 2018-4-21 21:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手用眼睛看看就知道问题所在,高阿,佩服
