查看: 1815|回复: 2
杂牌845 上cpu半分钟复位常亮
发表于 2009-5-19 16:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天客户拿来一块主板  上cpu假负载  测各种供电正常  复位也正常  cpu附近16v2200uf电容鼓
换电容后  上cpu 测试卡跑到a7不走 后复位灯常亮  晕了   把假负载上试复位灯正常 长时间也没事cpu两路供电  测上下管控制g基发下两路不一样 把一路上管拆掉  量cpu供电无  把rt9600换掉后
两路供电都正常  上cpu后一路走码  0k
发表于 2009-9-1 13:17:09 | 只看该作者
无奇不有啊
发表于 2009-9-1 16:17:16 | 只看该作者
应该是哪儿的温度高了吧,用手感觉一下看看
