查看: 2098|回复: 18
白屏,这个电压全无,与白屏有关系吗?
发表于 2017-5-7 10:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=40.8106px]白屏,这个电压全无,与白屏有关系吗?
发表于 2017-5-7 10:23:30 | 只看该作者 �
什么电压?查屏供电吧。
发表于 2017-5-7 10:30:04 | 只看该作者 �
是,正在上传图
发表于 2017-5-7 10:30:19 | 只看该作者 �
有个3.3V屏供电很重要
发表于 2017-5-7 10:39:05 | 只看该作者 �
一个mos管(三极管),没有电压,集显笔记本,屏和屏线正常,只是白屏
发表于 2017-5-7 10:41:34 | 只看该作者 �
什么三极管?输入有电吗?
发表于 2017-5-7 10:41:53 | 只看该作者 �
一个mos管(三极管),没有电压,集显笔记本,屏和屏线正常,只是白屏,是这个型号ADEV43,好配不?与它有关字吗?
ics
查一查图纸吧。  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:51
发表于 2017-5-7 10:51:00 | 只看该作者 �
这个基本上都是屏幕问题
发表于 2017-5-7 10:51:50 | 只看该作者 �
bhlx4711 发表于 2017-5-7 10:41
一个mos管(三极管),没有电压,集显笔记本,屏和屏线正常,只是白屏,是这个型号ADEV43,好配不?与它有关字 ...
查一查图纸吧。
发表于 2017-5-7 11:21:17 | 只看该作者 �
首先你发贴要说明一下机器牌子型号,这样会很好的跟你说明问题的,因为不同的机器的电路不一样,一般白屏如果是电路的问题的话,以宏基来说的话就基本上是屏线接口附近的一个六脚管子坏了,可以直接换或是用线拉过去就OK了,其它机器都是大同小异的,试试吧,祝你成功
发表于 2017-5-7 11:24:08 | 只看该作者 �
哪个电压啊??没有图吗》?
发表于 2017-5-7 11:26:24 | 只看该作者 �
查屏主攻点
发表于 2017-5-7 11:45:25 | 只看该作者 �
白屏 少 供电引起的
发表于 2017-5-7 11:46:18 | 只看该作者 �
奇美的屏 白屏 话 屏坏的多
发表于 2017-5-12 15:37:47 | 只看该作者 �
外接显示器   如果正常屏问题多点
发表于 2017-5-12 15:38:35 | 只看该作者 �
查3.3V电压。。估计缺这个
发表于 2017-5-12 16:04:54 | 只看该作者 �
感谢,学习了
发表于 2017-5-12 16:11:11 | 只看该作者 �
买教程看看
发表于 2017-5-12 23:06:07 | 只看该作者 �
查屏开启出来没有……。
