查看: 4006|回复: 31
维修ASUS K40AB显卡门
发表于 2017-5-7 10:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上一早,接单ASUS  K40AB笔记本电脑, 开机电流2A左右跳变,也过内存, 判断是显卡问题。拆机上一看,还好显卡没有修过,心里还是要踏实些,这机器修过的要了在坏,在修就容易坏了。 那就二手不话,上BGA把, 加焊机器预设好的温度,这AMD的小显卡,要注意,加焊时的温度不能太高,要不然温度高了,就容易坏掉。加焊完试机 顺利亮机,电流3A左右 做好清洁,加好铜片,试机一切正常,今天顺利开张。
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
诚信电脑1376 + 3 老司机!双击666+关注.....
328508474 + 2
1637181996 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 3 老司机!双击666+关注.....
新人求罩 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-9 07:57:19 | 只看该作者 �
1.2A北桥。2A显卡。。没错的。。这机器修的多了。。。加焊稳定低点。。记得以前不知道的时候,上245度加。。上一块死一块
发表于 2017-5-7 10:58:07 | 只看该作者 �
好久没遇到显卡门机器了
发表于 2017-5-7 11:20:11 | 只看该作者 �
加焊后的显卡大多用不住,散热做的好一点能用久一点,要不然会反修的
发表于 2017-5-7 11:53:17 | 只看该作者 �
这个板加显卡会返修的,其实应该加焊北桥的;我之前也是加焊显卡的,都返了回来,后面加焊北桥后就没再返回来啦
加焊北桥要看电流,北桥正常的,为什么要加焊北桥,电流一般在1.2左右才是北桥问题。  详情 回复 发表于 2017-5-7 13:20
发表于 2017-5-7 13:20:56 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2017-5-7 11:53
这个板加显卡会返修的,其实应该加焊北桥的;我之前也是加焊显卡的,都返了回来,后面加焊北桥后就没再返回 ...
这个我知道,但这板就有这个问题,要我说个原由,我真不会说,但亲身遇到过好几次,看到你发的就跟你说下,也有可能是我黑到家都说不定  详情 回复 发表于 2017-5-7 15:45
发表于 2017-5-7 15:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
今夕、何夕 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-7 16:25:33 | 只看该作者 �
简单故障  有图有详细文字表述 加分
发表于 2017-5-7 17:55:56 | 只看该作者 �
花屏,上屏不亮。这个显卡
发表于 2017-5-7 22:11:52 | 只看该作者 �
这机器北桥的故障率大于显卡的
发表于 2017-5-8 11:49:02 | 只看该作者 �
一般都是北桥坏吧,显卡很少碰到
发表于 2017-5-8 12:30:54 | 只看该作者 �
这个主板加焊就容易短路 不知道咋个滴 弄死2张了
发表于 2017-5-8 12:38:07 | 只看该作者 �
一般都是北桥坏
发表于 2017-5-8 12:40:30 | 只看该作者 �
这款机子好像经常出问题,,过2个月又来返修。。楼主有解决散热的方法没
发表于 2017-5-8 14:22:41 | 只看该作者 �
这种机子容易返修
发表于 2017-5-8 14:30:10 | 只看该作者 �
以为有什么根治通病的绝招呢,老套路,没意思!给新手看看得了
发表于 2017-5-8 14:34:26 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-9 07:02:04 | 只看该作者 �
显卡加焊怕顶不过保修期
发表于 2017-5-9 08:04:43 | 只看该作者 �
能否告诉加焊显卡,BGA一般设置多少度?谢谢
发表于 2017-5-9 08:32:53 | 只看该作者 �
K40 机器问题多 北桥 显卡 CPU
