查看: 2204|回复: 13
[笔记本电脑]
这个波要用上升沿还是下降沿
发表于 2017-5-6 22:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3V欠压保护    我觉得应该用上升沿  应为是欠压,基准电压不好设置,拿不准。高手们来说说呗     有机会实际测测。。。。
发表于 2017-5-6 22:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图没上上去。。。。
发表于 2017-5-6 22:34:43 | 只看该作者 �
用下降沿 触发电平被测电压的3分之一      在后端电容测量时基用1ms 看看
我用 1V 500US  详情 回复 发表于 2017-5-6 23:43
待机3.3v欠压保护,这个波必须下降沿抓吗?上升沿能抓到吗,论坛上的贴子里的,个人理解该用上升沿抓,我理解错了?:bukaixin:  详情 回复 发表于 2017-5-6 22:50
发表于 2017-5-6 22:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你注意看下那个图片 双通道 每格1V 下降沿 波形一个5V一个应该是3.3V开启电压不到3.3V 2V左右 芯片保护  详情 回复 发表于 2017-5-6 23:04
应该是和掉电一样的 你可以搜点图片看下 类似低电平有效的 只有下降沿抓取  详情 回复 发表于 2017-5-6 22:55
发表于 2017-5-6 22:55:37 | 只看该作者 �
aacxcx 发表于 2017-5-6 22:50
待机3.3v欠压保护,这个波必须下降沿抓吗?上升沿能抓到吗,论坛上的贴子里的,个人理解该用上升沿抓,我 ...
发表于 2017-5-6 22:57:48 | 只看该作者 �
测掉电,要用下降沿
发表于 2017-5-6 23:04:11 | 只看该作者 �
这个我看了的,因为是待机电压我理解的是应该按3.3短路一类抓,上升沿。。。下降沿抓掉电,设置为被测电压3分之2,欠压就不好设置,设置不对,抓不出。。。谢啦,哪天碰到这情况试试  详情 回复 发表于 2017-5-6 23:18
发表于 2017-5-6 23:16:58 | 只看该作者 �
你不是抓出波来了吗
论坛里面的帖子,我有点疑问,发出来问问,搞清楚  详情 回复 发表于 2017-5-6 23:20
发表于 2017-5-6 23:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿庆学无止境 发表于 2017-5-6 23:04
你注意看下那个图片   双通道 每格1V  下降沿    波形一个5V一个应该是3.3V开启电压不到3.3V 2V左右  芯 ...
发表于 2017-5-6 23:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-5-6 23:16
你不是抓出波来了吗
你的示波器不错哦 波形捕获率挺高的  详情 回复 发表于 2017-5-6 23:22
发表于 2017-5-6 23:22:05 | 只看该作者 �
你的示波器不错哦  波形捕获率挺高的
发表于 2017-5-6 23:25:08 | 只看该作者 �
PWM我习惯用上升沿,,这样也可以清楚看到欠压啊,,
可以电压有没有达到,比万用表直观  详情 回复 发表于 2017-5-6 23:29
发表于 2017-5-6 23:29:09 | 只看该作者 �
可以电压有没有达到,比万用表直观
发表于 2017-5-6 23:43:31 | 只看该作者 �
我用 1V 500US
