查看: 5714|回复: 5
ipad6联机屏幕不显维修一例
发表于 2017-5-6 18:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台二修Ipad6,能联机,屏幕不显示。右下角那个屏蔽罩剪开了,里面芯片加焊过。先不管它。虽然能联机,但是Ipad这种屏不象笔记本的TN屏。可以说,多亮的手电筒都很难看清有没有底影。暗屏还是黑屏分不出来。但是屏接口的电路相对简单,先量量供电。屏供电有。然后两路背光都只有电池电压,没升起来。背光常坏的升压二极管也是好的。说明背光电路本身应该没什么问题。在大电源内部就没有开启。不过接下来我量到了明显故障。
上面这个屏检测信号正常经过分压到电感有1.8V,我这个只1V。断开电感后恢复为1.8。电感往右边除了CPU,没有任何元件了。那只能怀疑CPU有问题。但是这个A8X CPU淘宝还没有卖的。很是让人头疼。于是换个思路,把R4690断开,飞个1.8到电感试试。没料到居然亮了。
由于电感本身太小。飞线有难度。这里是飞到背面的一个测试点上。装机试试,发现按Home键唤醒好像比正常延迟一点。其它没发现有问题。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
晨洋宝贝 + 2 老司机!双击666+关注.....
林玮军 + 2 我有A8X,要的时候找我。
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-8 08:03:31 | 只看该作者 �
学习了,IPAD还没搞过,先看看大神们怎么搞
发表于 2017-5-6 21:50:44 | 只看该作者 �
这个也真是不错不错
发表于 2017-5-6 22:28:10 | 只看该作者 �
为什么原来的1.8会被拉低,飞的1.8不会呢?
发表于 2017-5-7 04:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
信号监测一般都有上拉,看着意思是上拉阻值开路或变大
发表于 2017-5-7 09:08:36 | 只看该作者 �
所幸修好了。没有太大的付出。
