查看: 3425|回复: 19
[三星]
三星B2230异常的花屏
发表于 2017-5-6 18:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器来的时候如上图,一会好一会如上图一样。乍一看应该是屏的故障。出于对客户负责的态度,拆开看看吧。拆开听见偶尔有吱吱的声音。怀疑灯管引起。用单灯高压条测试其余三根没有问题。有一根有火花,更换解决。希望有同样故障的修友能有帮助。
发表于 2017-5-6 18:37:53 | 只看该作者 �
灯管火花干扰,以前维修遇到过。
灯管损坏 也会引起花屏的啊  详情 回复 发表于 2017-5-7 08:37
发表于 2017-5-6 21:44:43 | 只看该作者 �
没碰到过灯管搞到花屏的!只有保护或者黑屏多
发表于 2017-5-7 08:37:28 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-5-6 18:37
灯管火花干扰,以前维修遇到过。
灯管损坏 也会引起花屏的啊
不是花屏是高压打火,引起电压干扰,使屏幕看上去像花屏一样  详情 回复 发表于 2017-6-3 20:23
发表于 2017-5-7 08:44:56 | 只看该作者 �
竟然不保护。三星保护还是很强的。
发表于 2017-5-7 15:13:19 | 只看该作者 �
灯管不好还能花屏, 以前以为会屏暗或者抖呢
发表于 2017-5-7 15:50:14 | 只看该作者 �
你这机器是二修去保护过了吧,三星的机器高压保护做得很好的,这么严重的打火应该早就关闭背光了。
受到警告 8#
发表于 2017-5-15 18:16:48 | 只看该作者 �
灯管损坏 也会引起花屏的啊
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
新安江 -3 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-3 11:26:32 | 只看该作者 �
高压没有去保护
发表于 2017-6-3 15:19:59 | 只看该作者 �
屏有问题了
发表于 2017-6-3 20:23:04 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-7 08:37
灯管损坏 也会引起花屏的啊
是干扰到屏供电了吗  详情 回复 发表于 2017-6-4 08:56
发表于 2017-6-4 08:56:29 | 只看该作者 �
是干扰到屏供电了吗
5v和12V供电都有干扰  详情 回复 发表于 2017-6-4 09:06
发表于 2017-6-4 09:06:37 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-6-4 08:56
是干扰到屏供电了吗
5v和12V供电都有干扰
造成5v 12v 供电纹波变大 引起的干扰吗  详情 回复 发表于 2017-6-4 09:23
发表于 2017-6-4 09:23:19 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-6-4 09:06
5v和12V供电都有干扰
对,主要表现在屏上下抖动,有细条纹,但高压并没保护掉  详情 回复 发表于 2017-6-5 09:06
发表于 2017-6-4 11:17:48 | 只看该作者 �
三星的灯管不耐用过保显示器就坏质量太差了
三星质量差你不是应该高兴吗?修三星的显示器还是比较愉快的事情,很多都是捡钱的活  详情 回复 发表于 2017-6-5 09:09
发表于 2017-6-4 19:41:57 | 只看该作者 �
还没有碰到灯管导致花屏的,经常遇到没有背光,开机几秒屏有显示灯管灭,背光跳动不稳,红屏(现在红屏也少见了),灯管头烧断,背光太暗,不定时黑屏等等。
发表于 2017-6-5 09:06:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-5 09:09:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-5 09:12:53 | 只看该作者 �
以前遇到一次,开始不相信是灯管引起的花屏,后来又遇到一个一样显示器,换了灯管还真的可以了
发表于 2017-6-5 10:09:36 | 只看该作者 �
看来是我修的少,遇到的情况没你们多啊
