查看: 3828|回复: 9
[笔记本电脑]
联想B570E大短维修
发表于 2017-5-6 18:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B570E大短维修故障现象:接可调电源大短,电流直接上到5A
维修过程:拆机测公共点对地阻值只有11,再测各大电感对地阻值发现PL4401阻值也为11,接着测PU4401已经短路损坏了,去掉PU4401公共点恢复460左右的阻值,PL4401为集显供电的电感,接着去掉PU4401和PU4403两个铁壳的上下管,重新换上两个新的上去,插电,待机电流为0.011A,触发0.2A,断电装上CPU再次触发,电流一路跳变,接屏亮机,烤机半小时一切正常,此机修复!!!
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTM3MDI0N3xkZWE3MzlmZGU2M2IwNDE3Y2U1NWYyZDRkNTY4ZGEzN3wxNzk0OTY1NjA4&request=yes&_f=.png https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTM3MDI1MHxjY2E2Yzk4ZjkyNzE4MWZhYTExM2YwNWY5ZmM3YzY4NHwxNzk0OTY1NjA4&request=yes&_f=.png
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
qf1900 + 2
小雪玲珑 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-6 18:41:52 | 只看该作者 �
这种铁壳管子容易坏
发表于 2017-5-6 18:42:50 | 只看该作者 �
铁壳上管容易坏,最好把所有的铁壳上管换成普通的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
四红坚持一年 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-6 18:51:52 | 只看该作者 �
这种铁壳不好焊
发表于 2017-5-6 20:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不错,铁壳短u没挂
发表于 2017-5-6 20:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乌龟壳,同意楼上的,u好的就是万幸
发表于 2017-5-6 20:35:32 | 只看该作者 �
又是这个 管子 好容易坏的 我基本改
发表于 2017-5-6 21:19:55 | 只看该作者 �
你就命好了,我碰到的U都坏了,搞半天再报一次价好多都直接不修了
发表于 2017-5-6 21:21:56 | 只看该作者 �
大短还算好修吧。。。。。
发表于 2017-5-7 00:52:25 | 只看该作者 �
大短还算好修的,铁壳MOS管容易坏,LZ修的不错,加分支持
