查看: 2328|回复: 18
Z470温度高 卡顿
发表于 2017-5-6 17:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午送来一个联想的本子    说就是有点卡,试了可以点亮了。先把客户打发走。    一插电大电流。我去    中奖了。                          冷静了一下用电池再开,嘿,可以显      基本确定就是MOS管击穿了  。    拆机     换管    再清个灰。开机跑鲁大师        诶,怎么还高?      立马改了常转  还是没有明显的变化。      那就使出绝招了        把CPU使用率降一降。这下该好了吧?               恩,还是高  。    顿时就火了  就扔一边去 了。抽根烟散散心  。                            然后又把板子拆出来把温控拆了 ,再试。  涛声依旧 。   忽然发现出风口特么怎么是冷风,再摸铜管巨烫啊   。原来就是铜管坏了。                      调铜管装机测试温度正常了。看个电影。              怎么还是这么卡 ?         换个CPU。      终于正常了。这下修是修好了。客户那边就不知道怎么说了   。又得费一番口水。      好累。可也没办法啊 ,谁让咱吃的是这碗饭。      第一次发帖,没什么技术含量,就是好容易跑偏。大神们就不要打击新晋菜鸟了 。
发表于 2017-5-6 17:26:49 | 只看该作者 �
散热铜管不导热,长期高温 CPU过热损坏,遇到过因CPU花屏,死机的。卡顿的还没有见到。
这个我也没见到过  详情 回复 发表于 2017-5-6 17:31
发表于 2017-5-6 17:28:54 | 只看该作者 �
铜管坏把CPU烧了是吧
应该是 动不动就90多度 肯定得坏  详情 回复 发表于 2017-5-6 17:30
发表于 2017-5-6 17:30:35 | 只看该作者 �
应该是    动不动就90多度    肯定得坏
发表于 2017-5-6 17:31:12 | 只看该作者 �
这个我也没见到过
发表于 2017-5-6 17:36:52 | 只看该作者 �
我也接了一个 故障和你的一样
你的解决了没?  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:53
发表于 2017-5-7 11:53:14 | 只看该作者 �
龙啸锋 发表于 2017-5-6 17:36
我也接了一个 故障和你的一样
你的解决了没?
发表于 2017-5-7 12:04:37 | 只看该作者 �
请教下楼主你说的调铜管是怎么调的哦,用烙铁焊的吗?
发表于 2017-5-7 12:21:22 | 只看该作者 �
这种问提  我都是3下  刷bios  换cpu   换温控
发表于 2017-5-7 12:56:24 | 只看该作者 �
换铜管多,cpu也会的遇到不多。
发表于 2017-5-7 13:01:46 | 只看该作者 �
平时还是要多清灰才行,时间一久就会好多灰,所以要注意
发表于 2017-5-7 13:43:01 | 只看该作者 �
应该是铜管不导热了
发表于 2017-5-7 13:46:25 | 只看该作者 �
z470 也遇到过一个 这样
发表于 2017-5-7 14:20:39 | 只看该作者 �
遇到过这这种温度高的 换了钢管还是一样的情况 后来叫客户换U试 客户不同意了
发表于 2017-5-7 14:23:24 | 只看该作者 �
进来学学习下
发表于 2017-5-7 17:39:53 | 只看该作者 �
cpu供电管跟  铜管坏了吗
发表于 2017-5-7 17:42:04 | 只看该作者 �
散热铜管坏 ,也会引起温度高烧,甚至烧坏显卡都很常见
发表于 2017-5-7 17:53:11 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2017-5-7 20:55:37 | 只看该作者 �
谢谢大神分享,学习了
