查看: 3283|回复: 24
华硕U31J 独显I3,二修
发表于 2017-5-6 13:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  不太会扯蛋..
开始正题..
机器接到手,拆开如图。
EC背面有进水迹像,系统供电被修过,南桥加焊过,插上可调电源,没按开机键,风扇就开始转电流直接到0.8A
仔细一看,风扇是四根线被前了两根.重新飞线到网卡.3.3V
将发霉的地方清理了一下。
二修机我先检查下修过的位置有没有问题,打阻值发现5V阻值偏低断开节点,供电芯片这边也低,另一边也低。
没图纸先没测量上管和芯片,直接RT8206A和上下管全套换了.在测芯片这头正常。节点后还是很低的.
5V后一一排查.发现拆掉RTL8111E。。
待机神马的都正常了,于是想换个芯片吧,换了三个结果都是一样,最后跟客户商量就没装芯片结束了维修。
我想应该是南桥内部模块损坏了吧,解决根本问题是不是得换南桥呢。?
其它功能都正常哦。
   亮机图。。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-6 13:27:48 | 只看该作者 �
网卡拆掉、。亮机了
发表于 2017-5-6 13:50:33 | 只看该作者 �
客户还有WIFI能上,看来没有关系,现在插网线的少了
发表于 2017-5-6 14:08:16 | 只看该作者 �
老司机厉害得没话说
发表于 2017-5-6 14:08:31 | 只看该作者 �
老司机厉害得没话说
发表于 2017-5-6 14:21:57 | 只看该作者 �
老死机带带我 ,,,这个机器很难维修的  故障又多吧
发表于 2017-5-6 14:28:56 | 只看该作者 �
装上短路,省事就不装就好。不然钱难赚了,二修机麻烦些
发表于 2017-5-6 15:12:43 | 只看该作者 �
   二修有点厉害。   惨不忍睹
发表于 2017-5-6 15:14:51 | 只看该作者 �
根本问题还是没解决到
发表于 2017-5-6 15:17:01 | 只看该作者 �
上家这样都没有搞定?
之前还有掉电问题哦,省略了。。  详情 回复 发表于 2017-5-6 15:21
发表于 2017-5-6 15:21:54 | 只看该作者 �
後天、 发表于 2017-5-6 15:17
上家这样都没有搞定?
之前还有掉电问题哦,省略了。。
发表于 2017-5-6 23:07:56 | 只看该作者 �
这是进水修好后的二次故障吧
进水故障是在EC后背六脚管,15V+ 换掉就好了,  详情 回复 发表于 2017-5-8 15:07
嗯,原始故障是进水,上家修一半不修了,EC背面的六脚管 15V+不正常换了就行了..然后后面就出现我修到的故障了..:  详情 回复 发表于 2017-5-8 15:03
没有这是进水给上家修了一半嫌烦不修了,客户到我这了.  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:51
发表于 2017-5-6 23:19:48 | 只看该作者 �
不错 修好就收钱
发表于 2017-5-6 23:20:52 | 只看该作者 �
呵呵呵呵呵或或或
发表于 2017-5-8 10:00:32 | 只看该作者 �
还是上一个网卡,有可能就是网卡短路了 ,换了就好了
发表于 2017-5-8 10:13:03 | 只看该作者 �
看到华硕就不爽 特别是没图没点位的 修复率大大降低
发表于 2017-5-8 10:20:19 | 只看该作者 �
列害不知道上家是修好了还是没修好呀,还是又坏了客户信不到那家了
发表于 2017-5-8 10:24:10 | 只看该作者 �
有无线就OK  除非是特殊工作需要
发表于 2017-5-8 10:49:16 | 只看该作者 �
这个型号的网卡坏的很多啊
发表于 2017-5-8 11:56:17 | 只看该作者 �
6666666666666
