查看: 5917|回复: 12
华硕p8b75-v报警不过内存
发表于 2017-5-5 21:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p8b75-v不过内存,跑马,卡20.不插内存报警,量了一下内存供电,系统管理总线有一个是1.3,找到了点位,摘掉小三腿,3.3v出来了,另一端只有0.4,另一端是时钟给的,换了时钟ok跑马亮机,bios奉上,双bios,bios的内容不一样,请注意区别
p8b75-v 2.0 原 led灯旁边.rar
2.94 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
p8b75-v 2.0 原 晶振旁.rar
2.63 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
tantqh + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-6 00:03:05 | 只看该作者 �
是我的错,看了下点位图,这个是时钟芯片,以前没注意到,谢谢分享,加分支持
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-5 21:30:36 | 只看该作者 �
这板子有单独的时钟芯片?
有的,是ICS9LRS4206AKLF 我原来看过点位图,而且从楼主发的帖子都看到明显在显卡插槽下面  详情 回复 发表于 2017-5-5 23:31
发表于 2017-5-5 21:36:17 | 只看该作者 �
忽悠,这板子根本没有单独的时钟芯片
不要把话说满,论坛回帖模棱两可都是可以的。  详情 回复 发表于 2017-5-5 23:41
有吧,虽然没有见到板子,但点位图上都标注的有ICS9LRS4206AKLF摆在显卡插槽下面的  详情 回复 发表于 2017-5-5 23:29
发表于 2017-5-5 21:52:51 | 只看该作者 �
我也要想这个问题,时钟不是集成了吗?
发表于 2017-5-5 22:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这水好深啊
发表于 2017-5-5 22:02:31 | 只看该作者 �
抱歉怪我学艺不精,请问这是什么芯片  rs4206al
ICS9LRS4206AKLF 是这个啊 你也没有说完整名字啊  详情 回复 发表于 2017-5-5 23:30
发表于 2017-5-5 23:15:05 | 只看该作者 �
你的运气比我好,遇到过技嘉的好像是P67还是P65有时钟芯片的一款触发跑C1,无系统时钟,换了又没有修好。
发表于 2017-5-5 23:29:42 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-5-5 21:36
忽悠,这板子根本没有单独的时钟芯片
发表于 2017-5-5 23:30:06 | 只看该作者 �
你也没有说完整名字啊
发表于 2017-5-5 23:31:00 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-5 21:30
这板子有单独的时钟芯片?
有的,是ICS9LRS4206AKLF
发表于 2017-5-5 23:41:23 | 只看该作者 �
忽悠,这板子根本没有单独的时钟芯片
发表于 2017-5-5 23:46:54 | 只看该作者 �
坛友的有图有真相有价值的维修经验分享,首先加分是肯定的
