查看: 2844|回复: 27
ga-g41m-es2h无复位维修
发表于 2017-5-5 19:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
客户今天拿来了一块主板,说是不显示,接过手后一看是技嘉的板子,型号GA-G41M-ES2H。闲聊几句过后就开始动工,插上诊断卡开机复位灯没亮,习惯性先量RTC电路电压,量得电池只有0.6V,那就先换个电池上去吧,换好后RTC2.9V后开机,还是没复位......心想当然不可能那么简单就解决了,不然也不好意思发帖了。开个玩笑,接着量内存供电1.8V,桥供电1.1V,总线1.2V,CPU供电1.1V,供电都正常,量PCI插槽时钟B16脚1.6V也有。那就动手查PG,查ISL6312定义脚,37脚为PG脚1.1V正常,上论坛找该板的图纸看看信号如何走。。可惜找不到该板图纸,只能借用型号差不多的主板ga-g41m-es2l图纸对一下,还好关键的元器件差不多一样,37脚连着一个DR19电阻,电阻另一端只有0.67V,不正常,
查看与DQ11的2脚相连,高电平导通,3V双路待机拉地,低电平给DQ10截止。由DR46电阻上拉产生3.3V的PG信号给桥。换DR19电阻后还是0.67V,在更换DQ11三级管后1.1V正常了,PG3.3V也有了。
还是一样不复位。
判断两种情况,桥发出PG被IO拉低,或者桥收到VRMDG后没发出。挑起IO68复位脚,IO脚3.3V,桥到IO的锡盘0V,判断桥没发出好信号给IO,正准备焊桥的时候想了一下,有没有可能第三种情况,时钟有电压但没起振?不排除这种可能,立马拿示波器量了时钟的12脚和60脚都没波形, 差点走冤枉路了。原来是时钟坏了。从料板上找到该型号时钟换上。在把IO68脚焊回去,插上诊断卡开机复位跑码。亮机。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
hzj19870716 + 2
manzxq + 2
发表于 2017-5-5 20:22:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好好好顶一下
互相学习学习  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:17
发表于 2017-5-5 20:24:38 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
哎 迅维啊 怎么这么搞了 多好一网站弄成这样
发表于 2017-5-5 22:39:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
搜索 要金币了  我还是回复一下 赚点金币吧
发表于 2017-5-6 05:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主比较牛逼,我像你学习
我技术还差得远呢,大家互相探讨学习学习  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:18
发表于 2017-5-6 08:17:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
示波器都用上了 ,我就没有
借用师傅的,要是没用到的话就打错桥了  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:19
发表于 2017-5-6 09:32:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主6666  赞
发表于 2017-5-6 09:45:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手,学习了
发表于 2017-5-6 10:05:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主太高手了。
发表于 2017-5-6 10:17:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴
发表于 2017-5-6 10:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主高手啊,
发表于 2017-5-6 10:26:17 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
看样子 我也要把几块技嘉主板拿出来修修了
G31,G41这些的如果电压有,也不要排除时钟坏的可能。  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:23
发表于 2017-5-6 12:17:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
互相学习学习
发表于 2017-5-6 12:18:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
wming1128 发表于 2017-5-6 05:25
楼主比较牛逼,我像你学习
我技术还差得远呢,大家互相探讨学习学习
发表于 2017-5-6 12:19:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
woku136 发表于 2017-5-6 08:17
示波器都用上了 ,我就没有
借用师傅的,要是没用到的话就打错桥了
发表于 2017-5-6 12:23:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2017-5-6 12:32:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有条有序的查问题 666
维修这种东西总要各个方面都分析清楚的嘛,不然焊错桥坏了就麻烦了  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:53
发表于 2017-5-6 12:53:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
曾经的诺言如 发表于 2017-5-6 12:32
有条有序的查问题 666
发表于 2017-5-6 13:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习了,好文章。谢谢
发表于 2017-5-6 13:24:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
装备到位。轻松搞定
