查看: 3201|回复: 20
T430四分屏故障维修一列,及图纸一份
发表于 2017-5-5 16:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前几天接了台T430,屏幕分四块,蓝色有字,机器是摔过的,上家换了A壳,上家说换壳之前就这毛病,他换了屏现象依旧,接机以后测试外界正常,上屏分四块,调了块原装屏,换上现象依旧,以前遇到过屏线坏造成分屏的,于是调了屏线,换上故障依旧,拆出主板,用风枪加焊了显卡,故障依旧,因为印象中这款机器用的显卡不爱坏不爱出现虚焊的现象,就没有贸然拆除更换,只是简单排除一下,,,放了好几天了,,今天又拿出来测了测,信号啊,,电压啊。。都他妹的正常,,,断电测主板显卡附近和背面以及屏线接口附近的保险二极管等等,,,我擦,,测到F19的时候发现不通,,不对呀这个是VCC3B给上屏的供电啊,没有电压的话,,屏不应该工作显示啊,,,同电测,,保险一端3.3V另一端也有3.3V,,,小木了一下,断电再测保险F19还是不通,我擦,,线用铜线保险两端连了起来,通电再测,,,,我擦擦擦擦擦,,,,好了,,,,,断开铜线,再测还是四分屏,,,再焊上铜线,,通电,,,还是好了,,,看来故障还是在这里呀,,,应该是保险没有完全断开,阻值变得接近无穷大,给屏的3.3是个虚电,虽然有电压,单电流很小很小不足以让屏幕正常工作,弄了好几天的机器,,就这样修好了,,,,我了个擦擦,,,这里付上图纸一份,希望对大家有帮助
T430独显pdf.rar
1.63 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
FYY + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晟晟晟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
why52368 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
四红坚持一年 + 2 老司机!双击666+关注.....
齐齐哈尔 + 2
发表于 2017-5-5 16:39:52 | 只看该作者 �
楼主技术不错 而且还很用心  用薄膜包着机 良心修机
发表于 2017-5-5 16:48:51 | 只看该作者 �
上家包的换的 新A壳,我换来了屏线和屏不行,又给包回去了,因为上家反复强调不要磨坏了壳,其实原来包了厚厚好几层都让我扯掉了
发表于 2017-5-5 16:50:50 | 只看该作者 �
学习了 楼主厉害
发表于 2017-5-5 17:01:46 | 只看该作者 �
  厉害
发表于 2017-5-5 17:05:22 | 只看该作者 �
感谢分享图纸,加分了
发表于 2017-5-5 17:11:41 | 只看该作者 �
屏线坏引起分屏,这经验分享的好,谢谢!!此例再次证明了维修需要耐心和细心。再次谢谢楼主分享!!
发表于 2017-5-5 17:27:24 | 只看该作者 �
经常听到屏线引起分屏,这次竟然是保险.........看来毛病千变万化,做维修得细心.....
发表于 2017-5-5 17:44:46 | 只看该作者 �
楼主很仔细,厉害了
发表于 2017-5-5 17:50:07 | 只看该作者 �
我也是第一次遇到这样的
发表于 2017-5-15 12:29:09 | 只看该作者 �
我有一台同行是换键盘后 变成四分屏的,晕,还在修
发表于 2017-5-15 19:18:58 | 只看该作者 �
你也量量那个保险F19看看坏没坏
发表于 2017-5-15 20:43:37 | 只看该作者 �
奇葩故障啊      想不到的结果
发表于 2017-5-16 07:19:25 | 只看该作者 �
保险坏引起分屏,是个好案例,谢谢分享,加分
发表于 2017-5-16 11:16:05 | 只看该作者 �
我也修到过很多IBM的机子,保险不完全坏的
发表于 2017-5-16 11:22:33 | 只看该作者 �
看来量电压也不能确定是好的
发表于 2017-5-16 11:31:01 | 只看该作者 �
哈哈,如果是我习惯性测测保险之类的
发表于 2017-5-16 13:51:51 | 只看该作者 �
涨知识!!!!!!!
发表于 2017-5-16 15:59:46 | 只看该作者 �
这相当于成一个电阻了
发表于 2017-5-16 16:40:30 | 只看该作者 �
修机器很用心。。
