楼主: yygy8080768
联想H81主板 IH81M V1.0 BIOS,修机自拷。
发表于 2017-10-20 23:55:56 | 只看该作者 �
说不定以后用的到,,,收藏了///////////////////
发表于 2017-10-22 15:59:59 | 只看该作者 �
故障现象        维修位置        测量信号
1.05V,3VSB,PCH_1.05V短路        PCH(U19),BGA率20%
1.5V电压偏低为1.1V        U35不良
12V_FET对地短路        把所有与之相连的元件拆掉后仍短路,用可调电源19V电击OK        +12V_FET
"19-15-30-33-35-3A-3B-F2,跑3B过后就到F2,且报警
"        U35不良(不易量到问题试换)或U19不良
25M起振,无其他时钟        CHIP_PWRGD电压偏低为1.56V,U19不良        CHIP_PWRGD
25M起振,无其他时钟        CHIP_PWRGD电压偏低为1.1V,U10第81脚对地阻值偏低为22欧姆,IO不良        CHIP_PWRGD
3VSB、1.05V短路        U10、U53、PCH
3VSB、PCH_1P05、VCC3        PCH,U10,U53,U23,U3
3VSB_DSW电压偏低为2.2V导致U40_A1电压偏低        U51不良        3VSB_DSW
3VSB电压低        PCH待机发烫,U19不良
3VSB跳        PCH(U19)
5VUSB_SVCC3对地短路        键盘口旁C86电容处PCB板层不良,要修的话需要把PCB板挖掉短路板层        +5VUSB_SVCC3
ATX_5VSB对地短路        C420不良        ATX_5VSB
ATX_5VSB与ATX_PSON#阻值有160欧姆        未修复,怀疑PCB板材不良
CPU电压短路        Q35被击穿,R304开路导致U18不工作
CPU风扇报0135错误        BIOS不良,U10不良,Q10不良
CPU风扇狂转,系统风扇正常        开机CPU风扇报错,刷BIOS不报错,风扇仍狂转,风扇第4脚对地无阻值,正常有700欧姆左右阻值,Q10不良
CPU供电异常        CPU供电MOS管击穿和小8脚控制芯片不良,一般换一组即可,U3不用换,例如Q26、U14不良        VCCP
CPU针歪        拨正OK
内存DIMM1跑55        CPU座AL1针脚与内存第99脚之间的CPU针脚接触不良
内存DIMM1跑55        CPU座针脚AY4(MEM_MA_DATA39)轻微向外侧弯曲,拨正后OK
发表于 2017-10-22 16:00:50 | 只看该作者 �
表格怎么上传啊,维修经验都做成表格形式了,不知怎么上传
发表于 2017-10-23 22:45:35 | 只看该作者 �
怎么才能下载 那位方便穿个百度云 死活下载不下来
发表于 2017-10-23 22:48:11 | 只看该作者 �
昨天还换了个电源发现还是有 时候不识别固态的问题
发表于 2017-10-23 22:48:40 | 只看该作者 �
不可能是固态硬盘本身的问题 因为自己换过其他的试过
发表于 2017-10-23 22:49:15 | 只看该作者 �
硬盘线什么都换过了 垃圾版 刷了这个bios 还是不得话 我就放弃了
发表于 2017-10-23 22:58:37 | 只看该作者 �
好的资料就要大家分想.///////////////
发表于 2017-10-23 23:13:51 | 只看该作者 �
硬盘线什么都换过了 好不容易下载了bios文件又是个bin文件 怎么刷
发表于 2017-10-23 23:14:22 | 只看该作者 �
果然品牌机主板越来月不行了。。。
发表于 2017-10-23 23:15:34 | 只看该作者 �
使用awardflash刷吗 那个大哥给点提示 告知一下
发表于 2017-10-23 23:19:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-23 23:19:58 | 只看该作者 �
如果还是不行 就真的得放弃了 直接出了这个垃圾板子
发表于 2017-10-23 23:23:46 | 只看该作者 �
感觉还是不行 。。。。。。。。。
发表于 2017-10-23 23:24:26 | 只看该作者 �
有没有人 遇到我这种不识别固态的问提的
发表于 2017-10-23 23:25:18 | 只看该作者 �
或者传一个能直接dos下刷的 bios文件也可以
发表于 2017-10-23 23:25:44 | 只看该作者 �
论坛下个东西 要太多积分了 新人很难下得到
发表于 2017-10-23 23:26:38 | 只看该作者 �
我看我还是选择放弃了吧。。。。
发表于 2020-3-31 19:15:32 | 只看该作者 �
希望能用
