查看: 17085|回复: 66
翻qiang去美国Ⅱ,联想IH81M主板美国官网最新版本bios。
发表于 2016-6-2 12:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
型号只要是IH81M 统统可刷,这个版本为DOS下更新版本,版本号为FCKT77A,bios语言含简体中文。刷入前提是你主板现有bios为官方bios。
刷新方法:制作U盘dos启动盘,把附件内所有文件复制到U盘根目录,开机启动设置u盘为第一启动盘。启动后会自动运行更新文件,根据提示更新就OK了,如果未能自动运行,请自行运行AUTOEXEC.BAT文件。
另求:如何不通过编程器把这种官方BIOS文件直接转换为可以用编程器直接刷入的bios文件方法教程。
H81_BIOS.part1.rar
2 MB, 下载次数: 243, 下载积分: 下载分 -2 分
H81_BIOS.part2.rar
896.35 KB, 下载次数: 212, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 标题给你修改了下。
发表于 2016-9-9 16:27:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这BIOS卵用都没有   机子都开不起来咋刷
发表于 2016-6-3 10:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不要转换直接可以刷的
确定不行~~~  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:10
发表于 2016-6-3 13:10:28 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
ksfxshi 发表于 2016-6-3 10:02
不要转换直接可以刷的
确定不行~~~
发表于 2016-6-3 14:47:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不要转换直接可以刷的
发表于 2016-6-6 11:17:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ你的是几兆的啊  我下 出来怎么是4M  我板子是8M的
你可以学习一下合成呀,这个太简单了,但连我都学不会  详情 回复 发表于 2023-2-24 10:26
官方版本就是4M的。请注意看刷新前提。 必须为官方bios的基础上才能升级成功。  详情 回复 发表于 2016-6-6 11:47
发表于 2016-6-6 11:47:47 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2016-6-11 12:23:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错不错,直接出国了,哈哈
发表于 2016-6-26 16:13:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看半天没看懂啊 晕啊
发表于 2016-7-29 11:34:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不能刷呢,直接就被弹出来了
发表于 2016-8-3 15:20:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
没有看懂 。不知道怎么刷
发表于 2016-8-22 12:20:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有8M的编程器直接能刷的吗
发表于 2016-8-27 12:21:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我去刷个试试,刚给顾客换了个I5-4460的CPU
发表于 2016-8-27 13:14:08 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我算是看懂了他这不是编程器bios 是DOS下升级BIOS。
发表于 2016-9-21 20:21:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有人下载用过不?
发表于 2016-10-10 10:59:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我现在给你下载试试水
发表于 2016-11-1 15:26:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IH81M V1.0原版备份下来的  8M  BIOS
IH81M V1.0.rar
3.37 MB, 下载次数: 220, 下载积分: 下载分 -2 分
问下,这个BIOS版本是多少??谢谢!!!!!  详情 回复 发表于 2017-1-9 21:07
发表于 2016-11-28 09:41:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
17楼的BIOS好用吗,有用过的吗?、
发表于 2016-11-28 09:42:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我下个试试吧  好了跟你们说一下。
发表于 2016-11-28 12:24:46 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我的主板是报三声警刷完还是一样的毛病,BIOS有可能是好的。
