查看: 16628|回复: 23
[维修求助]
我的一部苹果6摔了一下就黑屏了
发表于 2017-5-5 14:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一部苹果6摔了一下就黑屏了,当时还能听到来电铃声,说明机器还开着,拿到苹果售后看下说屏坏了,后就不开机了,在淘宝买了一个原装屏一个屏也不开机,能确定是硬件坏了吗,电池是有电的,请各位分析一下,谢谢。
发表于 2017-5-5 15:20:03 | 只看该作者 �
用电源加电看下 能不能开看是不开机还是没有显示
发表于 2017-5-5 15:26:03 | 只看该作者 �
谢谢,我 买了一条线  接上还是不开机   电流在50多毫安
发表于 2017-5-5 15:35:49 | 只看该作者 �
我帮你看一下!!!!!!!!!!!
好呀 你在哪  详情 回复 发表于 2017-5-11 21:05
发表于 2017-5-5 15:42:09 | 只看该作者 �
好的 谢谢
发表于 2017-5-5 16:00:56 | 只看该作者 �
摔过的就很不好说了,毕竟可以造成许多问题。
发表于 2017-5-5 17:54:55 | 只看该作者 �
感谢 回帖  谢谢
发表于 2017-5-5 18:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是哪个元件摔坏了
发表于 2017-5-5 22:17:59 | 只看该作者 �
换过屏 那就肯定是主板的问题了 送修吧
发表于 2017-5-6 08:44:39 | 只看该作者 �
好的 谢谢
发表于 2017-5-6 11:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主休好了吗?
发表于 2017-5-6 12:31:03 | 只看该作者 �
电流太低了·芯片没工作····
发表于 2017-5-10 20:03:45 | 只看该作者 �
是 还没修好   谢谢大家关顾
发表于 2017-5-11 00:23:59 | 只看该作者 �
这种问题以后就不要发到严管区啦,发到普通区就行啦。你说的这个问题,用可调电源开机试试就知道啦。
发表于 2017-5-11 00:25:13 | 只看该作者 �
电池有电不一定就能开机,电压太低是不可以开机的,你测下有没有3.7V以上
发表于 2017-5-11 21:02:34 | 只看该作者 �
我测了 电池在 4.1V  开机电流小   在50MMA
发表于 2017-5-11 21:05:36 | 只看该作者 �
seven333 发表于 2017-5-5 15:35
我帮你看一下!!!!!!!!!!!
好呀  你在哪
发表于 2017-5-11 22:15:45 | 只看该作者 �
估计是什么东西摔脱焊了
发表于 2017-5-12 13:01:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-12 16:44:09 | 只看该作者 �
这个应该是主板坏掉了
