查看: 1887|回复: 9
遇到过显卡不过是由CPU引起的
发表于 2009-5-19 11:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
前段时间遇到一块845主板怎么都跑不过显卡换了显卡,内存,供电也正常,就差CPU没有换,一直放到第2天早上不经意换了个CPU 跑过去了。呵呵。第一次遇到 显卡不过是CPU坏了引起的.
         有遇到 奇怪的请跟上 分享一下。让大家少走点弯路。
发表于 2009-5-19 16:59:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我正好有几块显卡检不过去的,供电也都正常, 试试去。
发表于 2009-5-19 17:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我遇到过,换了CPU就可以装系统了,原来把能换的换了,除了CPU,后来没办法,了,换了U,奇迹出来了,可以装系统了,估计CPU坏了,是网吧机,就给老板说  CPU坏掉了,换了个,旧的他们带走了,郁闷,本想在研究下的
发表于 2009-6-2 07:45:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
又学一招 嘿嘿
发表于 2009-6-2 08:43:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不是吧 从来没有遇到过呢 总是往主板上考虑 这下晕了
发表于 2009-6-2 10:16:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
真是有学不完的东东
发表于 2009-6-2 13:24:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也曾经遇过···是CPU松了···
不过是 集成的显卡····
发表于 2009-6-2 13:27:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我遇见过一个本本是因为电池不能用引起花屏的。。。希望能给朋友带来建议
发表于 2009-6-2 14:17:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我考,什么怪事都出现了,看来换主板上的东西,任何一个不要放过啊,
发表于 2009-6-2 14:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么知道是不过显卡,诊断卡跑什么代码
