查看: 977|回复: 1
hp 511 待机0.1 简单维修。
发表于 2017-5-5 11:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     生意太差,好不容易接个本子。
    插上电流表0.1,通过经验有可能是待机短路了。
    大概判断一下报好价格,然后就是拆机 了,
   首先量一下3 5  v电感 ,  3v  短路。  看样问题有了。直接电路图也不需要看。
  接下来就是我的烧鸡打法。  电流表开到2v  烧3v电感。手摸ec。果然不出所料ec短路了,
  找来料板换上ec,  3v不短。通上电压尽然直接0.6a   然后慢慢的升高。   有点尴尬了。
按照多年维修的经验,  用手全部摸一下。可能还有短路地方。第一个想到的是网卡,然后就是呐喊 烫死啦。 。。。
换了网卡,结束。。
          像这个问题直接就是靠经验修好的。根本 不用什么图纸。  现在生意差了,不知道我们还能撑多久。
   本来想配个图。但是传不了了,不知道为什么,
发表于 2017-5-5 12:19:30 | 只看该作者 �
后极短路一般都比较好修
