查看: 4304|回复: 25
sony MBX-249关机重启
发表于 2017-5-4 20:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony MBX-249关机重启
板号Z50HR MB S0204-1M 48.4MQ03.01M
进系统关机重启,进PE一样
经测试要上无线网卡才会关机重启,不上可以正常开关机。刷了BIOS
用贴纸排除最后是7脚WLAN_REQ# 引起的,这个脚贴掉可以正常关机,但是无线网卡认不到,但是不上无线网卡 CLK_PCIE_WLAN_REQ#
也有3.3电压过来,CLK_PCIE_WLAN_REQ# 就是通向桥和一个上啦电阻,报了桥问题,最后可以同意了,换了桥,一模一样。
后来找了EC换上去npce795ga0dx(原EC   NPCE795PA0DX-GP-U)好了,心情很是激动,试了几次,又不行了,查了,关机是电流掉到0.007时,
CPU电压,内存电压都掉下去了,南桥也发出PM_SPL_S4#和PM_SPL_S3#低电平,唯一不同的就是PM_PWRBTN#不上无线网卡是电流掉到0.007,过
一会电压也掉到0就不重启,上无线网卡PM_PWRBTN#就一直是3.3,两秒左右就电流又上去了,没头绪,求大伙帮帮忙
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
xjyde2008 + 2 给你加加分了,下次记得拆网卡,试试。
coolrou1989 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-5 13:35:10 | 只看该作者 �
这种掉电的机器最折腾了
一看就是灌水,别人说了是关机重启。  详情 回复 发表于 2017-5-7 15:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-4 20:27:07 | 只看该作者 �
sony机子不好修,冲电在我到修了几台
发表于 2017-5-4 21:12:10 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS问题 去找人,帮你官网分离合成一个
发表于 2017-5-5 03:21:29 | 只看该作者 �
关机变重启 有没有试过网络唤醒信号。这机器不挑BIOS 正常亮机的都可以用。这机器也不挑无线,有没有换过无线试。
换过无线一样,换过bios芯片还有bios程序,网络唤醒是哪个,只知道无线网卡槽7脚贴住就不会重启,同时无线网卡又认不到。  详情 回复 发表于 2017-5-5 07:28
发表于 2017-5-5 07:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
whisht20 发表于 2017-5-5 03:21
关机变重启 有没有试过网络唤醒信号。这机器不挑BIOS 正常亮机的都可以用。这机器也不挑无线,有没有换过无 ...
发表于 2017-5-5 08:33:10 | 只看该作者 �
Q6502有没换过,换过的查它的开启脚往后查
[attachimg]1353208[/attachimg]换了,一样,上无线网卡的时候2.5脚有电压,1。3.4.6无电压。不上无线网卡都有电压。桥换过  详情 回复 发表于 2017-5-5 12:40
发表于 2017-5-5 12:40:33 | 只看该作者 �
换了,一样,上无线网卡的时候2.5脚有电压,1。6是0.35,3.4无电压。不上无线网卡都有电压。桥换过
这里的6脚应该是3.3V才对的啊,低电平应该已经是唤醒有效了  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:55
上无线网卡时,1,6脚不该是0.35低电平啊。 pcie_wake#还有3.3V_S5上拉,测下待机时1,6脚什么状态?  详情 回复 发表于 2017-5-5 13:09
发表于 2017-5-5 13:09:01 | 只看该作者 �
待机时是0,只有不上无线网卡时是3.3  详情 回复 发表于 2017-5-5 14:03
发表于 2017-5-5 13:25:46 | 只看该作者 �
hhhhhhhhhhhhh
发表于 2017-5-5 14:03:48 | 只看该作者 �
待机时是0,只有不上无线网卡时是3.3
发表于 2017-5-5 14:23:46 | 只看该作者 �
来看看学系的
发表于 2017-5-6 12:35:45 | 只看该作者 �
1P就是网络唤醒.低电平是不正常的.必须是3.3V高电平 如果一直是低电平 那你就一直会关机变重启.
桥换了也是一样故障  详情 回复 发表于 2017-5-6 15:27
发表于 2017-5-6 12:55:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-6 13:38:00 | 只看该作者 �
BIOS里网络唤醒关了吗
BIOS里面没啥好设置呀,  详情 回复 发表于 2017-5-6 16:23
发表于 2017-5-6 15:27:25 | 只看该作者 �
桥换了也是一样故障
发表于 2017-5-6 16:23:03 | 只看该作者 �
你不缺我 发表于 2017-5-6 13:38
BIOS里网络唤醒关了吗
BIOS里面没啥好设置呀,
发表于 2017-5-6 17:18:30 | 只看该作者 �
和我的一个联想机器一样症状,我的裸板还重启呢 什么问题没有发现 楼主的还发现无线那块有问题
发表于 2017-5-7 15:15:12 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-5-5 13:35
这种掉电的机器最折腾了
一看就是灌水,别人说了是关机重启。
发表于 2017-5-7 15:16:53 | 只看该作者 �
我现在手里也有一台,症状是用电池关机重启,拔掉电池用可调电源就不重启了。开始还以为是电池问题,结果换了电池还是同样的症状。
