查看: 6906|回复: 12
冠捷tft22w90ps拆机
发表于 2017-5-4 13:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面泛红,外接灯管常亮,不想换灯管,想改个三灯怎么改?
发表于 2017-5-4 13:42:17 | 只看该作者 �
直接改成双灯的就是了
恩,遇到扣的客户,经常这么干。  详情 回复 发表于 2017-5-4 18:22
发表于 2017-5-4 13:32:29 | 只看该作者 �
改个LED不就好了
发表于 2017-5-4 13:34:18 | 只看该作者 �
改的话  亮度 不一样  建议 换灯管  不想拆屏的话 只有 剪两边  抽出啦
发表于 2017-5-4 13:42:32 | 只看该作者 �
不想拆屏就换LED的,亮度高,返修少
改LED 也带拆屏你不固定  详情 回复 发表于 2017-5-4 16:48
发表于 2017-5-4 14:51:00 | 只看该作者 �
去保护就可以了。。
发表于 2017-5-4 15:05:38 | 只看该作者 �
用单独的双灯高压板,改双灯,就是上、下各一根灯管工作,这样虽然暗点,但比上下亮度不均匀要好点。
还有,换灯管是修LCD的日常工作啊,楼主不是搞维修的?
发表于 2017-5-4 15:56:35 | 只看该作者 �
亮度够的话改双灯好点
发表于 2017-5-4 16:48:39 | 只看该作者 �
wjp0880 发表于 2017-5-4 13:42
不想拆屏就换LED的,亮度高,返修少
改LED 也带拆屏你不固定
发表于 2017-5-4 18:22:47 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-4 13:42
直接改成双灯的就是了
恩,遇到扣的客户,经常这么干。
经济实惠 省事  详情 回复 发表于 2017-5-4 23:45
发表于 2017-5-4 20:48:12 | 只看该作者 �
直接改双灯高压,不过可能比较暗
发表于 2017-5-4 23:09:01 | 只看该作者 �
用无极性电容.焊到灯管插座的两个脚上面.坏的灯管也可以插在插座上,不会亮也不会保护的/
发表于 2017-5-4 23:45:35 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-5-4 18:22
恩,遇到扣的客户,经常这么干。
经济实惠  省事
