ZXCVWtest
查看: 2526|回复: 8
DELL 600无法开机!
发表于 2009-5-19 06:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台DELL 600无法开机,之前客户拿给同行修过,待机电流为0。2A,开机,发现电流只有0。07A,并且3个指示灯一直闪。量电压,3V,5V正常,跟据电路量到没有RUN——ON信号(如图) 。IO是一个BGA芯片,换过一个,故障依旧。有没有哪位师傅遇到过这种状况的,给兄弟一点提示,不胜感激!附件有DELL-D600的电路图,给大家分享下。
dell-d600.pdf
1.12 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-5-19 09:34:45 | 只看该作者 �
DELL D600待机时3.3V  5V 不应该产生啊,,,RUN ON信号应该要按开机按钮后才输出高电平吧,既然RUN ON信号没有,那么3.3V 和5V不应该有啊
LZ查下系统供电芯片SHDN 总开关信号 脚所连的那个5脚门电路是不是坏了,换个看看,先把这个问题弄清楚也许问题就解决了
发表于 2009-5-19 11:16:52 | 只看该作者 �
网卡芯片坏,或虚焊
发表于 2009-5-19 13:05:40 | 只看该作者 �
顶,,,,,,,,,楼上的
原谅 我的冲动吧
发表于 2009-5-19 18:03:45 | 只看该作者 �
这都都不用看就知道有短路,你的待机不正常,没有那么高。你看看CPU电压是否正常,如果正常,你就仔细看看哪个BGA芯片做过了。如果CPU没有供电,你就看看电路吧
发表于 2009-5-19 18:04:13 | 只看该作者 �
这种情况,如果没有人修过,基本是南桥
发表于 2009-5-19 23:39:05 | 只看该作者 �
三灯全闪应该是3VALW电路有异常的!
发表于 2009-5-21 06:16:02 | 只看该作者 �
各位同行,不好意思,是开机电流只有0。7A,待机电流为0。2A,搞错了,请大家再帮分析下。谢谢
发表于 2009-5-21 06:43:46 | 只看该作者 �
我想应该是D600的通病, 我客户以前买得很多D600,有好几台都是这样的问题,天气潮时经常会出问题,可能放在哪里几天又可以开机.经常会这样子,修好两次,他们说修不好... 所以就没修了...
