楼主: panzhonghui
我这屏是不是挂了
发表于 2017-5-13 14:47:32 | 只看该作者 �
这个有可能不是屏问题,,,驱动板问题也会出现这种
发表于 2017-5-13 14:48:37 | 只看该作者 �
你的屏幕坏了,换个屏就可以了
发表于 2017-5-13 14:56:31 | 只看该作者 �
屏坏了,换屏就可以了
发表于 2017-5-13 15:02:52 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-5-4 11:39
回答正确+10分,屏上的问题,可以更换或重新压能解决,不知你有没有设备和能力处理
笔记本的屏也可以重新压吗 是用的什么设备那
发表于 2017-5-13 15:20:04 | 只看该作者 �
这情况  屏基本挂掉了
发表于 2017-5-13 18:05:04 | 只看该作者 �
屏,屏线,主板上的接口都有可能坏。
发表于 2017-5-13 21:36:27 | 只看该作者 �
这种情况我都是直接退回,压线设备贵贵的
发表于 2017-5-14 08:59:20 | 只看该作者 �
确实是屏坏了!
发表于 2017-5-14 09:14:09 | 只看该作者 �
这个基本上都是屏幕问题,没有维修的价值了。
发表于 2017-5-14 09:24:45 | 只看该作者 �
这是屏板上的电路问题。一般人不去修他
发表于 2017-5-14 09:37:06 | 只看该作者 �
坏了。更换吧
发表于 2017-5-14 09:42:23 | 只看该作者 �
明确的说是屏的问题
发表于 2017-5-14 10:13:02 | 只看该作者 �
用同样接口的ok屏替换下,如果不再有横线,可以判定为屏本身的故障。
发表于 2017-5-14 10:13:19 | 只看该作者 �
当个测试屏还是个不错的选择!!
发表于 2017-5-14 10:17:18 | 只看该作者 �
屏壞了沒錯          你拆  了 吗
发表于 2017-5-14 10:19:40 | 只看该作者 �
{:4_93:}
这个基本上都是屏幕问题
发表于 2017-5-14 10:22:51 | 只看该作者 �
屏幕坏了 直接换屏吧
发表于 2017-5-14 10:23:40 | 只看该作者 �
没看见图,怎么知道啊亲
发表于 2017-5-14 10:24:40 | 只看该作者 �
直观看。有破的痕迹就是坏了,还有有恨竖线就是坏了,不通电不一定坏的
发表于 2017-5-14 11:26:50 | 只看该作者 �
专门维修屏的那里可以修,一般这种都不修的  直接换,如果有强迫症的话可以去找找买屏的那些,说不定能修
