查看: 17505|回复: 227
我这屏是不是挂了
发表于 2017-5-4 11:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏上部下部都有若干白线条,还不停的跳,屏线换过试了,请教下是不是屏挂了.谢谢
发表于 2017-5-4 11:39:55 | 只看该作者 �
回答正确+10分,屏上的问题,可以更换或重新压能解决,不知你有没有设备和能力处理
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
xiaowu2015 + 2
panzhonghui + 1 感谢,我是新人,最多只能加1分
发表于 2017-5-4 11:54:39 | 只看该作者 �
横线基本都是报废了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
panzhonghui + 1 感谢,我是新人最多只能加1分
发表于 2017-5-4 12:04:40 | 只看该作者 �
感谢楼上二位回复,我现在主要确定是不是屏的问题,是屏就直接报废了.用了好多年,修好过段时间别的零件又出问题就得不偿失了.
发表于 2017-5-4 12:40:05 | 只看该作者 �
这个基本上都是屏幕问题,没有维修的价值了
发表于 2017-5-4 14:52:27 | 只看该作者 �
扔给收废品的。、
发表于 2017-5-4 15:29:23 | 只看该作者 �
屏壞了沒錯 有細線基本都是
发表于 2017-5-4 18:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用同样接口的ok屏替换下,如果不再有横线,可以判定为屏本身的故障。
发表于 2017-5-4 18:30:12 | 只看该作者 �
估计是屏不行了吧
发表于 2017-5-5 12:22:39 | 只看该作者 �
这个基本上都是屏幕问题,没有什么修头了
发表于 2017-5-5 12:55:56 | 只看该作者 �
三星的呢,屏坏掉了,有些可惜了
发表于 2017-5-5 12:57:45 | 只看该作者 �
屏的程序刷下看下
发表于 2017-5-5 14:14:41 | 只看该作者 �
使用通用驱动板点一下,如果还是这样的话,基本可以判定是屏幕的问题啦
发表于 2017-5-5 14:20:23 | 只看该作者 �
这个大多是屏本身的问题,,
发表于 2017-5-5 14:25:10 | 只看该作者 �
panzhonghui 发表于 2017-5-4 12:04
感谢楼上二位回复,我现在主要确定是不是屏的问题,是屏就直接报废了.用了好多年,修好过段时间别的零件又出问 ...
不需要多想 明显 是屏 挂了
发表于 2017-5-5 14:29:58 | 只看该作者 �
挂了   没用了· ·
发表于 2017-5-5 14:37:25 | 只看该作者 �
屏挂了 没有修的价值了
发表于 2017-5-5 14:46:51 | 只看该作者 �
这样基本都是屏报废了哦
发表于 2017-5-5 14:56:37 | 只看该作者 �
当个测试屏还是个不错的选择!!
发表于 2017-5-5 14:56:42 | 只看该作者 �
是屏挂了
