查看: 2212|回复: 12
P5G41T-M LX V2
发表于 2017-5-4 11:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客人拿了一块板,心想。华硕的板基本822有问题,通电,有跑马,跑到96不动了,量一下BIOS第7脚没电压,果断换了BIOSS的822,再量有了,这回跑D5停了一下,然后跑到D9不动了,还是过不了内存啊,一直找问题,发现有个电容鼓包,找个电容换上,奇迹来了,亮机,下次有遇到D9不动的,试试换一下这个电容。能好。
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
llyx + 3
lw224 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 2 老司机!双击666+关注.....
a3344131 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
慧科电脑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
boycn + 2 老司机!双击666+关注.....
日暮 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-4 11:40:41 | 只看该作者 �
不是每次出这个代码就是这个地方坏的
发表于 2017-5-4 11:53:38 | 只看该作者 �
对    这个代码也不是绝对是这个地方坏
发表于 2017-5-4 12:38:40 | 只看该作者 �
有电容鼓包,一律换掉
发表于 2017-5-4 12:57:31 | 只看该作者 �
BIOS的6脚是时钟,没电压也能跑码?
发表于 2017-5-4 12:59:39 | 只看该作者 �
鼓包的电容会漏电。
发表于 2017-5-4 13:21:41 | 只看该作者 �
电容有问题   会出现滤波不良  会出现电压有杂波   会出现很多奇怪的现像的
发表于 2017-5-4 14:01:59 | 只看该作者 �
这不是典型症状,毕竟不代表这板子次次都是这个电容有鼓包存在。
发表于 2017-5-4 18:53:44 | 只看该作者 �
电容坏有各种各样现象,总之见到鼓包了一定先换了再说!
发表于 2017-5-4 19:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换电容,在测试比较好吧
发表于 2017-5-4 22:50:15 | 只看该作者 �
很多主板,先换掉鼓的电容,都能好,就省了很多事。
发表于 2017-5-5 00:17:01 | 只看该作者 �
电容鼓包都要换掉,没代表意义
发表于 2017-5-19 14:14:35 | 只看该作者 �
谢谢,换好了
