查看: 1528|回复: 11
一台维修的流产机。。。packardbell tj75
发表于 2017-5-4 00:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
客人拿来一台 packardbell 的机器,sjv50-cp ,09427-1 不触发,插电没待机电流,拆开后什么都没去想就 把bios 刷了,这机器官方提供了bios
心想抓紧亮吧,但是故障现象还是一样!此时纠结了,找电路图,分数又不多,幸好我的小文库里还有这个图,总之是极不情愿郁闷至极的情况下乱搞了
纬创的板子,那就先打阻值测电压吧,每个电感阻值基本正常,测一下待机,居然测不到,待机芯片 51123
线性电压3v 5v出来了,那就测开启,居然没有enc  的 S5_ENABLE,那在转去ec测,供电,时钟,复位
时钟测不到,万用表电压0.6几 其他电压 3.3多,
bios 也刷了,最主要的是还没示波器,在测acin ,   q16的d,c无电,g有电。那也算是低电平吧。
至此已经毫无思路,随便测了下bios芯片是不是断线,然后考虑rsmrst 通桥 那个电阻是不是断开试一下 rsmrst会不会有电?后来琢磨一下,不管是 ec坏了还是桥坏了,手里都没有件。。。本来心烦,直接放生吧。。。
但是我觉得这个理还得搞清楚一些比较好。希望各位大师给些指导!
奉上图纸 Packard_Bell_EasyNote_TJ75_-_WISTRON_SJV50-CP_-_REV_SB.pdf (1.73 MB, 下载次数: 1)
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
小周电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
冯军加之 + 3
木头爱吃荔枝 + 4 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-4 09:39:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有时候没配件 只能放生
发表于 2017-5-4 09:42:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有时候是容易走入误区,休息一会找人沟通一下,或许思路又不一样
发表于 2017-5-4 10:08:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
遇到一个跟你一样的问题 ACIN也是低电平 觉得应该从这里下手  EC条件没满足  35V开启不会出
发表于 2017-5-4 11:09:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习楼主的经验哈
发表于 2017-5-4 12:49:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该换个EC试试的
发表于 2017-5-4 12:59:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯 花太多时间 修一个机器不划算
发表于 2017-5-4 16:22:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸先收藏了。以后用到再下载。呵呵
发表于 2017-5-4 16:50:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
积累经验了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-4 17:02:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修到这种机是最烦的。
发表于 2017-5-4 17:23:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-5 19:42:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路也不够清晰,公共点确定不是假公共点?按开关后有没有反应
