查看: 3123|回复: 8
6S不开机求迅维的兄弟帮忙看看
发表于 2017-5-3 23:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6S进水引起不开机,拆机后测试大电流。找到发现C5283和5284短路引起大电流。拆除后。无大电流开机还是点不亮。测试开机条件电流在10到40MA直接跳变。测试PPCPU电压0.54V PPCPU SRAM 0.65V 其他电压正常。1.8V和1.2v 还有硬盘供电3V都有。0.9V也有 时钟供电0.4V和1.8V也有。复位TP06 测试电压1.77V内。现在郁闷。电源应该没问题是有电阻或者IC到是PPCPU电压拉低。关键就是没思路了。有了解的星弟指教下谢谢了。还有就是怀疑CPU是不是废了  麻烦了
发表于 2017-5-3 23:42:44 | 只看该作者 �
cpu没那么容易挂  哪路供电不正常就查哪路
发表于 2017-5-4 09:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢唉,测了一圈还是没有发现。ppcpu 电压被拉低。应该是有地方有问题。但是把ppcpu 出来的所有供电查遍了都是0.54
漏电啦,烟熏试试。  详情 回复 发表于 2017-5-16 00:29
发表于 2017-5-4 10:03:05 | 只看该作者 �
多检查进水位置   电源附近的I2C电阻查一下掉没掉
发表于 2017-5-15 13:02:31 | 只看该作者 �
把这一路的电感断开,再测
发表于 2017-5-16 00:29:01 | 只看该作者 �
忧郁的小丑鱼 发表于 2017-5-4 09:35
谢谢唉,测了一圈还是没有发现。ppcpu 电压被拉低。应该是有地方有问题。但是把ppcpu 出来的所有供电查遍了 ...
漏电啦,烟熏试试。
发表于 2017-5-16 17:16:05 | 只看该作者 �
i2c总线看看有没有被拉低,PP1V1的上拉电阻都查一下,r1200到r1205.
发表于 2017-5-26 12:29:17 | 只看该作者 �
把CPU 拆下来 装到ID板上刷机 看出不出进度 要是出的话   cpu没坏  正常刷到最后是-1 要是出进度 别费劲了  搬板吧
发表于 2017-5-26 13:09:21 | 只看该作者 �
重点检查进水的地方
