查看: 5216|回复: 5
[资料]
RTD2120L+RTD2025L 板号R.RM3251C驱动板程序
发表于 2017-5-3 21:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
注意!这个程序是专用的 用来烧录其他型号可能引起无法再次烧录的问题!我单板烧录了很多次 提示CRC error, 插上屏一次性就好了,如果出现类似错误,一定插上屏试试!楼主作为一个小菜鸟,需要学习,希望版主适当加分 谢谢! 5KEY_NA.part1.rar (5 MB, 下载次数: 73)
发表于 2017-5-3 21:56:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也就是说  在线烧录啊
嗯 用VGA线烧录 这版好像没有外置存储器  详情 回复 发表于 2017-5-3 21:57
发表于 2017-5-3 21:57:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
句容诚信电脑 发表于 2017-5-3 21:56
也就是说  在线烧录啊
发表于 2017-5-3 22:53:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和插不插屏,无关,。。
发表于 2017-5-4 11:28:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
实际情况是:
RTD2120的方案是内置程序,也就是没有外挂FLASH,在线读写程序时,很容易把芯片烧死,跟你说的接不接屏线无关。
这在N年前大家就知道了。
其实,这个还是“假死”,只要芯片本身没坏,用短线法可以重新复位恢复。方法百度一下。
口头鼓励一下!
发表于 2017-5-4 22:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是2025的各种程序
