查看: 1426|回复: 7
华硕M4AB7T 1.02
发表于 2017-5-3 19:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障;插上电源,点开机,跑码卡出现FFFFF 闪下停了,可以再开。     查过了。不是短路。        哎,不知道是怎么故障,     求大神指点!!!!!
发表于 2017-5-3 19:52:43 | 只看该作者 �
先查一下各大供电正常不正常!
发表于 2017-5-3 23:57:19 | 只看该作者 �
bios刷了没   供电都出了没
发表于 2017-5-4 10:56:16 | 只看该作者 �
我短接绿色查了 , 电压正常。   没刷过BOIS
发表于 2017-5-7 22:40:09 | 只看该作者 �
故障很简单,不跑码。
通俗点说就是开不了机。
这位兄弟为什么发帖前不查查主板工作条件,时序?
如果你是来学习的可以默默的搜索一下相关的帖子。
这样没意思的帖子发出来也没人能帮得到你,你也学不到东西。
如果你要刷分的话,倒是不错的方法。
发表于 2017-5-9 18:07:50 | 只看该作者 �
来学东西的,  这个板,网上没有这个故障的。  我也不知道怎么查了。这是自己的板,十几块都是这问题。
发表于 2017-5-9 18:17:01 | 只看该作者 �
duxing47 发表于 2017-5-7 22:40
故障很简单,不跑码。
通俗点说就是开不了机。
哥,你错了,就是什么供电都正常
发表于 2017-5-9 18:17:27 | 只看该作者 �
有哪个大师教下 我
