查看: 935|回复: 2
[笔记本电脑]
Y450原本不显示,后来不触发了
发表于 2017-5-2 20:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台联想Y450 原本是不显示看电流不算显卡 像是没过内存 换了几根都是一样
就下载了一个BIOS 刷上去不触发了  然后看那个BIOS的评论 说是假的  没办法又去下载一个 还是一样   还好它原来的我备份了 结果还原还是一样  没招了
原来是小板到主板上的一根线没插就不触发,一定要插
发表于 2017-5-2 20:58:32 | 只看该作者 �
那根线是电源输入供电线吧,,
发表于 2017-5-2 21:17:09 | 只看该作者 �
那个线不接 公共点是没有电压的
