查看: 2617|回复: 9
华硕H61不加电
发表于 2017-5-2 17:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块华硕H61主板不加电,拿到主板后先检查主板待机电压,正常,接下来查IO,有电压,点开关没跳变,在测始终时无意中上电,查晶振,发现晶振不起振,换晶振后解决,到次维修结束,客户急用没有拍照上图。
发表于 2017-5-2 19:21:20 | 只看该作者 �
晶振有问题会导致按开关没跳变吗?
发表于 2017-5-2 20:22:24 | 只看该作者 �
晶振一般是不触发和开机无复位不跑码,用手摸下就可以跑码
如果晶振一边是0V,一边是0.6V,可能是什么原因。P45主板  详情 回复 发表于 2017-5-2 21:15
发表于 2017-5-2 21:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么你万用表不灵敏,检测不到过低电压,要么就是桥RTC实时模块出了问题。  详情 回复 发表于 2017-5-5 15:52
发表于 2017-5-2 23:15:47 | 只看该作者 �
这样发帖有刷分嫌疑哦  要注意了
发表于 2017-5-5 14:32:21 | 只看该作者 �
822,822,822
发表于 2017-5-5 15:51:54 | 只看该作者 �
最好配个图,不然很难信服。
发表于 2017-5-5 15:52:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-5 21:06:20 | 只看该作者 �
不像晶振的问题
发表于 2017-5-6 00:11:48 | 只看该作者 �
无图无真相啊
