查看: 4685|回复: 59
好久好久没焊东西了,来练练手~~!!!
发表于 2017-5-2 14:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
阿庆学无止境 + 2 老司机!双击666+关注.....
kinor2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-2 14:47:08 | 只看该作者 �
主控边上那个白色的零件是什么,求解
我的天啊 是个接口  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:32
应该是个排插接口!  发表于 2017-5-3 07:32
发表于 2017-5-2 14:47:38 | 只看该作者 �
左上方
发表于 2017-5-2 14:57:34 | 只看该作者 �
可以很负责任的告诉你   硬盘数据线上的耦合电容
发表于 2017-5-2 15:42:14 | 只看该作者 �
应该是振,旁边两电容一电阻,标准接法
嗯,那个白色的零件是晶振,  详情 回复 发表于 2017-5-3 16:39
发表于 2017-5-2 15:42:50 | 只看该作者 �
这个是144脚封装吧。
发表于 2017-5-2 16:01:20 | 只看该作者 �
手工不错,脚位准确,处理后干净利索。
发表于 2017-5-2 16:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊工不错啊,对位准,用的啥烙铁头和焊锡丝?
发表于 2017-5-2 16:59:16 | 只看该作者 �
这种芯片8年前师傅就要求拆装,拆装,然后用放大镜检查。现在看到都烦。EC换得不多
发表于 2017-5-2 17:31:02 | 只看该作者 �
手感是练出来的
发表于 2017-5-3 09:10:05 | 只看该作者 �
左下角那算是连路吗
打脸了  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:17
你的眼睛有毒,这里连锡了,你都看见  详情 回复 发表于 2017-5-4 14:26
发表于 2017-5-3 09:30:20 | 只看该作者 �
焊功真是强悍啊。。。
发表于 2017-5-3 16:39:29 | 只看该作者 �
中就中 发表于 2017-5-2 15:42
应该是振,旁边两电容一电阻,标准接法
嗯,那个白色的零件是晶振,
发表于 2017-5-4 09:12:28 | 只看该作者 �
看到这种引脚密集、脚位间距很细小的东西,就头疼!因为用拖锡焊法,很容易使引脚间连锡处理不干净。这得考验助焊剂的润湿特性。
最耐心的一次是,竟然把一块EC给焊好了……
楼主能否说说,工具、温度、助焊剂、有没用吸锡线等?
我焊接后一般要做测试,就是用细表笔(或者探针)对每个引脚进行导通检查——这是个很需要耐心的活,而且,作用很明显,能找到看似焊住了,实际是虚焊的引脚——如果使用上吸锡线,很有可能造成吸锡过量导致引脚虚焊——即使是当时导通的,但因为焊锡过薄,会在装配时受到机械力(扭曲)却产生虚焊现象。
这个好焊,关键是对位要对好,锡丝的质量最重要,要流动性好的  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:56
至于说测试是否焊接良好,用镊子划一下引脚就可以了。  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:58
用好的锡丝就可以解决了,拖锡是最简单的方法。锡处理不干净有如下几个原因 1、人的原因 2、锡丝的原因 3、助焊剂少。  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:57
发表于 2017-5-4 09:57:53 | 只看该作者 �
fix2010 发表于 2017-5-4 09:12
看到这种引脚密集、脚位间距很细小的东西,就头疼!因为用拖锡焊法,很容易使引脚间连锡处理不干净。这得考 ...
1、人的原因
2、锡丝的原因
3、助焊剂少。
发表于 2017-5-4 09:58:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-4 14:26:17 | 只看该作者 �
zbhtl 发表于 2017-5-3 09:10
左下角那算是连路吗
你的眼睛有毒,这里连锡了,你都看见
习惯的扫一圈就看到了= =  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:09
发表于 2017-5-4 14:53:54 | 只看该作者 �
手工好啊!!
发表于 2017-5-5 13:31:37 | 只看该作者 �
楼主焊工不错  处理的也好
发表于 2017-5-5 14:40:29 | 只看该作者 �
焊工过关
