查看: 1653|回复: 8
华硕A75奇葩故障
发表于 2017-5-2 11:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一DIY装机,主板是华硕F1A75-M,开机之后一路跑码亮机,不插外设一切正常,一旦插外设就重启,进入BIOS就没问题,各路电压正常,BIOS已经刷了 ,故障依旧,求各位大神指导
发表于 2017-5-2 12:10:43 | 只看该作者 �
插外设会重启,估计是桥吧。
发表于 2017-5-2 14:11:47 | 只看该作者 �
这个地方描述
发表于 2017-5-2 14:14:12 | 只看该作者 �
有个地方描述不是很清楚,是一个外设还是所有外设呢?这个故障重点检查电源 看是不是电容鼓包,输出电流不稳定。
发表于 2017-5-2 14:36:40 | 只看该作者 �
外设一个一个插  插一个开一次机   插到那个不行 就换那个。
发表于 2017-5-2 17:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接干桥咯还用想
发表于 2017-5-2 20:33:49 | 只看该作者 �
查下外围供电或有短路
发表于 2017-5-2 21:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥虚焊吧
发表于 2017-5-2 23:14:52 | 只看该作者 �
插哪个外设呢   usb?
