查看: 1660|回复: 5
[一体机]
一台杂牌一体机 78L05剧烫
发表于 2017-5-1 17:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
管子本身没坏,5V没有短路,19v也没有短路,奇怪了
发表于 2017-5-1 18:39:11 | 只看该作者 �
可能还是检测有问题吧,它发热就两几个原因,输入电压高、输出有短路,再就是IC本身已坏
发表于 2017-5-1 20:57:54 | 只看该作者 �
应该还是有短路了
发表于 2017-5-1 20:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G级波形正常没有
发表于 2017-5-1 20:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G级波形正常没有
发表于 2017-5-1 23:07:49 | 只看该作者 �
无短路 供电等正常 芯片正常 按正常不会出现发热严重的
