查看: 1801|回复: 13
小修戴尔14R-5421
发表于 2017-5-1 14:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到了同行带的机器插电看一下啊待机正常可以正常触发。但是电流上到了0.4A-0.5A左右的时候就掉电。心想肯定要不就是缺电压要不就是哪里转换不够。马上速度拆机。拆机看先量了各大电感电压对地阻值都正常。开机量了一下转换电压都正常但是粮道电压缺一个1.05V电压只有不够只有0.几V 首先查控制芯片供电。V5(第9脚)没有电压继续追查PR4508电阻发现第一脚有5V但是第二脚没有5V心想肯定是谁把拉低了我先把电容取了。还是一样。后来我量了一下啊芯片的第9脚对地阻值只有3肯定不够啊。果断找了一个芯片换上去。电流刷刷上去了。接上屏幕亮机。完美修复成功。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
四红坚持一年 + 2 加分加分 礼尚往来
级菜鸟 + 2 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-1 14:44:12 | 只看该作者 �
自己先镇楼大神不喜多指点啊。别喷就好!!
发表于 2017-5-1 15:04:14 | 只看该作者 �
是芯片本身拉低了5V吧
对视芯片拉低了  详情 回复 发表于 2017-5-1 15:08
发表于 2017-5-1 15:08:14 | 只看该作者 �
tanlei 发表于 2017-5-1 15:04
是芯片本身拉低了5V吧
对视芯片拉低了
发表于 2017-5-1 15:26:27 | 只看该作者 �
真是高手,膜拜
发表于 2017-5-1 15:35:19 | 只看该作者 �
好技术呀, 修好开来很高兴
发表于 2017-5-1 15:51:49 | 只看该作者 �
芯片本身导致的问题
发表于 2017-5-1 15:59:40 | 只看该作者 �
粮道是什么意思》?、
发表于 2017-5-1 17:13:55 | 只看该作者 �
多谢分享。
我这意思是鼓励他以后多多发帖,你误会兄弟  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:37
严管板块 回帖请遵守论坛相关规定  详情 回复 发表于 2017-5-1 23:12
发表于 2017-5-1 23:12:52 | 只看该作者 �
严管板块 回帖请遵守论坛相关规定
发表于 2017-5-2 08:42:21 | 只看该作者 �
芯片拉低了
发表于 2017-5-2 09:07:37 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-5-2 09:23:47 | 只看该作者 �
不是太难啊 芯片问题啊
发表于 2017-5-2 09:37:37 | 只看该作者 �
