查看: 7410|回复: 25
iphone 6p无触摸的维修
发表于 2017-5-1 10:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到客户一台iphone 6p无触摸,经询问客户得知,之前摔过几次,但是不影响正常使用,这次是正用着玩游戏过程中就不能触摸了。接到机器第一时间开始测试,和客户讲的故障一样完全无触摸,那就拆下屏,试试看是不是触摸接口没扣好造成的,扣好后再试有触摸了,但是用了有10分钟后就完全没有触摸了。 到这时心里有谱了,先卖个关子,没有直接干U2402芯片,按照实地老李讲的步骤慢慢来,一则可以对前面学到的知识再巩固下,另外也可以熟悉下主板的测试点。
1、测量触摸座子的对地二极体值,如下图:
2、先测主触摸芯片U2401的供电:1.8_GRAPE和5.1_GRAPE   正常
3、测量主触摸芯片U2402的升压输出13.5V和-12V    正常
4、拆下U2402,测量芯片的底角对地二极体值,如下图:
上图画红圈的地方第一个阻值图是错误的,正常的应为无穷大的,经跑线路证实了这一点。
      以上测试都正常,那就重植芯片、焊接还是不行。那就从网上订了一套主、副触摸芯片回来,安装后测试故障解决。
在这里需要说的是,有的对地二体值只是一个参考,没有必要一模一样,因为工具不同是有误差的。另外拆、焊U2402时要往CPU相反的方面斜着吹,避免把CPU吹虚了。最后把正常工作的图片上传下,如下图:
     在此祝愿迅维实地的老师们、学友们五一节快乐!只要我们肯付出,就会有收获的,在实地的学友们加油吧,我相信你们会成为维修大神的,只要用心去做,相信自己会做好的,每一件事的成功与否,决定于自己对这件事的态度。
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
杭州企盈电脑 + 2 CPU面斜吹 和底脚图阻值
boyxuxu + 2
王克林 + 2 老司机!双击666+关注.....
好孩子看不见 + 2
句容诚信电脑 + 10 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-1 11:36:26 | 只看该作者 �
如何区分芯片还是屏的问题?
换个屏幕试一下基本上可以排除是不是屏幕问题  详情 回复 发表于 2017-5-8 16:10
先换个测试屏试试就知道了  详情 回复 发表于 2017-5-1 16:48
发表于 2017-5-1 11:21:48 | 只看该作者 �
摔几次  把触摸芯片摔坏了啊这是  质量这么差
如果客户摔不坏,咱们做维修的如何挣钱,你说对吧,哥们  详情 回复 发表于 2017-5-1 16:47
发表于 2017-5-1 12:46:31 | 只看该作者 �
是不是触摸座子接触不良
这个是触摸芯片损坏导致的哦,座子的阻值正常哦  详情 回复 发表于 2017-5-8 16:11
触摸座子没有问题,测量座子的对地二极体值是正常的  详情 回复 发表于 2017-5-1 16:48
发表于 2017-5-1 13:08:16 | 只看该作者 �
这个机器M1脚最好是飞一下线,避免返修
发表于 2017-5-1 16:44:10 | 只看该作者 �
M1脚没事的,你的考虑也是有道理的
发表于 2017-5-1 16:47:39 | 只看该作者 �
这个倒是 有道理  详情 回复 发表于 2017-5-1 17:59
发表于 2017-5-1 16:48:13 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2017-5-1 12:46
是不是触摸座子接触不良
发表于 2017-5-1 16:48:59 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-1 11:36
如何区分芯片还是屏的问题?
先换个测试屏试试就知道了
发表于 2017-5-1 17:59:07 | 只看该作者 �
这个倒是    有道理
发表于 2017-5-1 19:14:39 | 只看该作者 �
同是迅维学员,可惜今天的分加完了
发表于 2017-5-1 19:28:49 | 只看该作者 �
你还真的把芯片的阻值全打了一遍再换触摸IC,强啊。。
刚开始想照着老李说的直接去干U2402芯片,当时正好不是很忙,就测量下所有的条件,也正好自己再复习一遍。  详情 回复 发表于 2017-5-2 06:57
发表于 2017-5-1 20:59:21 | 只看该作者 �
膜拜大神,正在学习
发表于 2017-5-1 22:40:13 | 只看该作者 �
芯片性能不良? 报了多少价格 利润空间多大
是的,挣了两张毛爷爷  详情 回复 发表于 2017-5-2 06:58
发表于 2017-5-2 06:57:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-2 06:58:40 | 只看该作者 �
是的,挣了两张毛爷爷
发表于 2017-5-2 08:37:45 | 只看该作者 �
测量主触摸芯片U2402的升压输出13.5V和-12V 什么地方测?
发表于 2017-5-8 16:10:42 | 只看该作者 �
如何区分芯片还是屏的问题?
发表于 2017-5-8 16:11:23 | 只看该作者 �
是不是触摸座子接触不良
发表于 2017-5-8 16:12:22 | 只看该作者 �
楼主真有耐心把阻值都测量一遍再换芯片
