查看: 1404|回复: 0
ATI北桥 ALI南桥 这种笔记本的维修思路
发表于 2009-5-18 17:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又碰到洋垃圾 NEC 14寸  用的是ATI IGP 340M 又称RS200M 这大概是北桥兼显示吧?
ALI M1535+ 这大概是南桥吧?
现在电流跑0.9A  诊断卡不跑码 cpu不发热 估计没过cpu 而北桥发热严重--不知道这款北桥本身就是发热大吧
有趣的是我拆开u散热器 发现u座上标注479M  上的却是C4M 2.2G(478接口)的u  起初有点怀疑
用迅驰一代的u插上去 能出cpu电压 但没有复位 电流跑0.4A  我再用台式478的u上去 电压复位都正常 有看来这个标注479M的实际是478的 而我用手头的假负载每个都试过(基地买的) 全部不出电压 纳闷?
相机被别人借走了 拿回来再上传照片 讨论一下先
