查看: 36864|回复: 14
苹果7home键坏了,换新的当返回键怎么都不行啊
发表于 2017-4-30 23:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7home键坏了,换新的当返回键怎么都不行啊,是不是苹果7换了home键,就只能用虚拟home键啊
发表于 2017-5-4 22:19:42 | 只看该作者 �
7好像换了Home键就自动进入恢复模式,换回原装的就好了。之前看过一个国外的视频别人就把2个一样的7屏幕总成替换 直接开机进入恢复模式。
苹果7不能换HOME键盘,即使不用指纹想换个HOME键,只用返回也不可以。  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:07
我换了没有出现这种情况啊,就睡id指纹不能用,虚拟home键就出来了。  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:45
发表于 2017-5-1 00:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果7home键坏应该= 触感反馈有问题吧??? 又不是实体的
发表于 2017-5-1 10:44:44 | 只看该作者 �
目前还没修过苹果7
发表于 2017-5-1 13:10:15 | 只看该作者 �
有听说过,好像是有方法解决的,不然市面上那么多无指纹的板子怎么办。。
刷机能解决不啊  详情 回复 发表于 2017-5-2 00:07
发表于 2017-5-2 00:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机能解决不啊
刷机肯定没用。  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:07
发表于 2017-5-2 10:41:57 | 只看该作者 �
都修上7了啊·太牛了······
发表于 2017-5-2 11:13:29 | 只看该作者 �
home和指纹不能换 只能去官方换
发表于 2017-5-2 12:55:09 | 只看该作者 �
7代指纹目前还没有技术更换,只能去原厂跟换
发表于 2017-5-2 15:30:49 | 只看该作者 �
目前7带指纹坏了只能用虚拟键。期待华强北的技术更新吧
发表于 2017-5-2 17:02:53 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,
发表于 2017-5-4 21:52:15 | 只看该作者 �
可以单换压力感应芯片,如果指纹能用的话
发表于 2017-5-5 10:45:10 | 只看该作者 �
84204359 发表于 2017-5-4 22:19
7好像换了Home键就自动进入恢复模式,换回原装的就好了。之前看过一个国外的视频别人就把2个一样的7屏幕总 ...
发表于 2017-7-14 10:07:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-14 10:07:38 | 只看该作者 �
刷机肯定没用。
