查看: 816|回复: 0
dell 奇怪问题
发表于 2017-4-30 12:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
dell 奇怪问题请指点一下,现像是单插充电器不开机不触发,3V5V电感没电,开关有3.3V,把CMOM电池放掉能触发,只能触发一次,关机了就不行。能触发开机用很正常,插电池也不充电,但就能触开机。电池没电了,也能开,现在只要充电器跟电池一起用就能开机。单充电器或电池都不能开机(电池没电了)。我换过IO跟BIOS。也一样,现怀疑是南桥问题
