查看: 4492|回复: 42
一个电感引发的Y460不认有线网和无线网
发表于 2017-4-30 11:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来机器说喇叭破响,插耳机没声音,开机进系统测试耳机接口趋势没有声音,准备重做系统的客户又说有线网和无线网都不能用,看设备管理器确实就没有认到设备,那就先进BIOS还原一下,进系统还是一样,系统也重做了还是一样,拆机测了一下VLAN_12只有0.3V,好的应该是1.8v,拆掉网卡直接换了一个,进系统无线好了,有线网还是不认,再测电压还是只有0.3v左右。拆掉L28, VLAN_12,有3.3V,查网卡的其他条件都是好的,但是电压确实低,抱着试试的心态把L28这个电感换掉,进系统好了,看来是这个电感引起的啊,搞不太明白电感怎么会拉低电压呢?耳机接口还是没有声音,目测了一下接口是好的,那就换声卡,ALC272多的很啊 懒得测条件了,所以就直接换的,换上就好了,然后换喇叭装机,测试一切正常
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
小诗 + 2
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
398519516 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-30 11:35:56 | 只看该作者 �
膜拜。。。 不仔细真不好发现。
发表于 2017-5-2 03:18:10 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-5-3 06:33:18 | 只看该作者 �
电感其实在维修中还真是坏的不是很多,我都没有遇见过呢
发表于 2017-5-5 15:00:49 | 只看该作者 �
这个倒是学了一招了
发表于 2017-5-5 15:05:30 | 只看该作者 �
学习了,感谢
发表于 2017-5-5 15:05:37 | 只看该作者 �
这就是高手,我估计早就放弃了
发表于 2017-5-5 15:15:10 | 只看该作者 �
可能是电感过流烧毁了,变得有阻值了
发表于 2017-5-5 15:22:12 | 只看该作者 �
现在才看到你的帖子,真是有点晚啊,上次修个显卡不显示的,修好了但是有线网就是不能用换了也不行,最后少收点钱对付给用户了,再让我遇到一定实测一下
网卡认不到不是一样的修 网卡也有工作条件的啊 只能说你没认真去查  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:26
发表于 2017-5-5 15:25:05 | 只看该作者 �
不仔细找还真找不到
发表于 2017-5-5 17:37:51 | 只看该作者 �
学习了    顶一个
发表于 2017-5-5 17:47:38 | 只看该作者 �
学习了   谢谢楼主
发表于 2017-5-5 17:48:17 | 只看该作者 �
没想到 电感也会拉低电压  我以后也要注意
发表于 2017-5-6 09:13:08 | 只看该作者 �
不错哦,确实牛
发表于 2017-5-6 09:22:17 | 只看该作者 �
厉害 不仔细发现不了
发表于 2017-5-6 09:26:10 | 只看该作者 �
邢台阳光电脑维 发表于 2017-5-5 15:22
现在才看到你的帖子,真是有点晚啊,上次修个显卡不显示的,修好了但是有线网就是不能用换了也不行,最后少 ...
发表于 2017-5-6 10:19:11 | 只看该作者 �
学习了,感谢
发表于 2017-5-6 10:51:33 | 只看该作者 �
学习了,感谢
发表于 2017-5-11 20:28:00 | 只看该作者 �
好麻烦的样子…… 换了这么多
发表于 2017-5-11 20:52:38 | 只看该作者 �
  前几天不是有一台e431的  就是电感导致不开机的
