查看: 3112|回复: 0
联想小新 700-15ISK 进水
发表于 2017-4-29 14:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 小新 700-15SK 笔记本进水机器  进的不多  清洗干净上电待机正常  触发上电电流跑到0.370不动   电压3V  5V  桥1.0v  内存供电没有  机器是4代内存 内存旁边两个电杆  一个2.5v  一个没有电压这里表示不懂没有图纸也看不出来  量了一下2.5v也是给内存供电的  CPU没有供电 显卡供电1.0v    以前维修经验看内存电压没出来是不出CPU 供电的先修内存供电  内存供电场馆那里进水腐蚀了吧上下场馆换了 1.2V内存供电出来了   可是CPU供电还是不出  没有图纸机器比较新我只能修到不知南桥下面也进水了  是不是南桥的问题  那位大神有图纸给小弟上传一份  版号:1522-1M
